Поменять цвет примитива с клавиатуры
Инженер-проектировщик
С-Петербург
А как должно работать сие? Выделяешь примитив, жмешь кнопку определенную на клаве и примитив меняет цвет на заданный этой кнопке? Или группу примитивов, аналогично... так?
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
Можно. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Почему бы не добавить перебор свойств к просто выделенному примитиву, ну или выделенной группе? где можно было бы так же с клавиатуры задать цвет, например от 1 до 9? задать вес линии, масштаб. Т.е я это вижу так: - выделил приметив - нажал пробел, быбрав тем самым смену цвета - нажал 1 затем пробел, задав тем самым красный цвет. - выдели приметив - нажал два раза пробел, выбрав тем самым толщину линии - ввел с клавиатуры 0,15 затем пробел, задав тем самым вес как-то так. Последний раз редактировалось MFor, 20.03.2018 в 10:20. |
С-Петербург
Про пробел и Enter это к чему? менять цвет через палитру свойств можно, но для этого надо гонять курсор по экрану и целиться мышкой. А я как-то привык с клавиатуры работать, вот и задумался, может есть такая возможность. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
В чистом автокаде это не реализуемо, нужно писать программы, а это другая ветка форума. |
С-Петербург
Все нормально у меня со слоями да и вообще в организации где я работаю имеются СТО по оформлению, разработке чертежей и т.д. ![]() Конечная цель, например, выделить какой-то объект цветной рамкой чисто из технических нужд на слое defpoints, или цвет блока поменять. Такая вот мелочь. Вообще раньше не думал о том чтобы меньше двигать мышкой. Но на новом месте работы мышь работает не очень хорошо, трудно целиться. Казалось бы фигня, решается заменой на нормальную мышку, но принесли еще хуже ![]() |
С-Петербург
именно указатель. Инерционный какой-то, пролетает мимо, или когда вроде бы на точку навел, но при нажатии клавиши указатель смещается. Очень бесит. Уже и на коврике, и просто на столе и на листе бумаге пробовал, ничего не помогает. Может это свойство мышей logitech такое?
Поменять цвет отдельной скопированной грани детали в сборке. | killer33 | SolidWorks | 3 | 30.03.2016 13:22 |
Переопределить цвет примитива ссылки | lebedun | AutoCAD | 1 | 09.12.2013 19:01 |
Как поменять цвет в листе? | Tanga83 | AutoCAD | 11 | 20.02.2013 13:57 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? | pomka | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 10:46 |
