Как начертить в футах с дюймами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить в футах с дюймами
Непрочитано 20.03.2018, 14:56 #1
Godik
есть буржуйский чертеж мне его надо перечертить с такими же размерами в футах+дюймы, например есть размер 6 футов 8 дюймов (6'-8''). В формате я перевел единицы измерения в футы, начинаю строить отрезок 6.8 и он соответственно строит только в футах. Как мне сделать этот дурацкий симбиоз футов с дюймами)?
есть тут зубры кто фрилансит с англосаксами?
P.S. пример ниже
Название: Ground Floor1.jpeg
Непрочитано 20.03.2018, 15:03
1 | #2
Чертить в дюймах. Одна единица чертежа = один дюйм. Фут- 12 дюймов.
Поменять единицы измерения команда '_units
Соответствующим образом настроить размерный стиль
ID:	200332  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.03.2018, 15:04
1 | #3
trir
https://dwg.ru/b/rednova/213
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 10:56
Godik
спасибо, ребят
----- добавлено через 29 сек. -----
спасибо
Godik вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 16:04
1 | 1 #5
Немного уточню картинку от Хмурого: Precision для арх. чертежей обычно выставляется 1/32. 1/4" это слишком грубо. В известной книге Дена Эббот Секреты автокада (его книга обсуждалась на форуме) рекомендуется 1/256" Это заставлят чертить точно и пользоваться привязками. При 1/4" цепочка размеров никогда не будет равна суммарному размеру. Собственно, расхождения будут при любой цифре, но с мелкой получится точнее
Тоже по другой картинке, где Drawing Units. На ней показана Precision 1/16". Надо и здесь показать 1/32", а если вычерчивается мелкая деталь то в обеих случаях уменьшайте Precision. Все расхождения надо гасить не загрублением размера а перемещением обьекта, вылезщего из размера. Причем после окончания черчения размеры можно загрубить чтобы не вылезали мелкодробные хвосты.
В метрике по архитектуре используются милиметры, без их долей, поетому вы и не работаете с Precision
Непрочитано 23.08.2020, 20:22
Arts
Оживлю тему, а как отметки в футах ставить? Когда привык пользоваться отметкой уровня из СПДС..
Arts вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 22:21
Сообщение от Arts Посмотреть сообщение
В автокаде, чтобы вымерить этот размер командами Dimlinear, LIne, Offset или другими, надо набить на клавиатуре: 12'6-3/4
Текст рядом со значком "Отметка", который пишется командой "Текст" или атрибутом блока, должен выглядетъ так:
12'-6 3/4", (между значком фута (') и цифрой, означающей количество инчей ("6"), тире, затем, пробел и доли инча. Также не забыть значки (') и (")
Последний раз редактировалось Vova, 23.08.2020 в 22:31.
как начертить профиль трассы КЛ? МарияГор Электроснабжение 32 21.11.2017 12:47
Помогите как начертить линии... valera007 AutoCAD 1 23.11.2014 14:32
Как начертить чертёж по подложке в КОМПАС 3D ? muzhik65 Компас 3 17.11.2013 20:33
Подскажите как начертить шаблон для следующего случая Рустам 1 Машиностроение 6 03.01.2013 17:43
Как начертить раму из уголка в Компас 3d Paporotnik1 Компас 4 29.03.2012 20:57
