Как выглядит КМ для здания из блок-контейнеров заводской готовности?
а что, это не строительные конструкции?
Следует выполнять руководствуясь ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций PS проектирование этих зданий весьма несложно. Рассчитывайте нагрузки на каркасы, проверяйте прочность и устойчивость конструкции в целом и, самое главное, прорабатывайте узлы соединений боксов между собой с указанием примыкающих сечений согласно ГОСТ 21.502-2016 Последний раз редактировалось Хмурый, 23.03.2018 в 17:10. |
Орел
Черноземье
![]() P.S. не, Хмурый, готовое изделие же, как например токарный станок Последний раз редактировалось Манифест, 23.03.2018 в 22:46. |
Новомосковск (Тула)
Задание на фундаменты нормальное нужно. И в самом сертификате должно быть указано для каких районов можно использовать (снег, ветер, сейсмика, температура). А так экспертиза может болты забивать по расчету самих контейнеров в том числе, иногда приходится самим расчеты делать, чтоб подтвердить возможность применения
Благодарю за ответы!
По ТУ возможно возведение зданий из блок-контейнеров до 3-х этажей, есть сертификат соответствия ТУ. Поэтому, в моем понимании достаточно задания на фундамент, схемы расположения и узлов сопряжения контейнеров, я прав? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
Орел
нет есть только массы блок-контейнеров, а потом получаем по мозгам мы кто проектирует фундамент, пришлось один раз выкручиваться, не зная жесткость конструкций контейнера, принял сейсмику по формуле как для постамента, просто делали для другой страны(бывшей СССР) и там не было спецов в экспертизе, поэтому вопросов не задали. А так прикрываясь ТУ творят что хотят с этими делами.
З.Ы. тут еще проблема возникает с этими делами, не зная жесткостные характеристики контейнера, невозможно найти пульсационную составляющую ветровой нагрузки, по всем правилам, поэтому раздел КМ необходим, а лучше чтобы с завода нагрузки сами дали от всего и вся
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.03.2018 в 19:56. |
Новомосковск (Тула)
Выложить не могу к сожалению. Недавно помогал делать нагрузки на фундамент. Примерно следующее содержание было:
1 Схема расположения опорных конструкций (рамы, болты, привязки и т.п.) 2 Привязки центра масс в монтажном, рабочем и испытательных режимах (в плане и по высоте) 2 Нагрузки на каждой опоре в монтажном, рабочем и испытательных режимах 3 Отдельно ветровые нагрузки для различных районов и типов местности. Это были простенькие установки, где в общем-то пару бочек, обвязка, опорные конструкции и пару небольших площадок обслуживания. Что там по сертификатам было сказать не могу |
пример https://dwg.ru/dnl/8835
Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 113 | 15.11.2017 19:28 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Как располагать временные здания и сооружения при строительстве ВЛ 110 кВ и выше, протяженностью трассы более 30 км? | djonf | Технология и организация строительства | 12 | 17.12.2012 11:18 |
