Как собрать нагрузку и выбрать схему для полуарки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку и выбрать схему для полуарки?
Непрочитано 25.03.2018, 11:00 #1
Кеслт
Здравствуйте!
Поставили задачу сделать вот такую конструкцию https://drive.google.com/open?id=10e...GA8RhcIYVae2nU
Пытаюсь собрать нагрузки, если со снеговой все более-менее ясно, то ветровая... С наветренной стороны решила взять как для сферы, а как это может выглядеть с подветренной? Взять как для навеса - распределенную, или аналогичной как со стороны ветра, хотя меня смущает в обоих случаях тот факт, что плоскость вогнутая. И грузовая площадь тоже - если взять перфорированное покрытие, стоит ли считать ветер на эту плоскость? Кроме того, там еще будут вьющиеся растения - кто-то сталкивался, как их вес взять?
Да и сама схема. Коллега предложила считать как жестко защемленную стойку с консолью, но может есть вариант получше?
Непрочитано 25.03.2018, 13:47
v.psk
Псков
Сообщение от Кеслт Посмотреть сообщение
ну уж если со снегом разобрались...
для такой маленькой конструкции можете принять в запас сферичность итп. (первые схемы для плоских конструкций)
и это тоже...
ну если конструкция будет похоже на то, что на картинке, то зачем отдельно консоль выделять?.. делайте несколько стержневых кэ по радиусу.
v.psk вне форума
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53
Как собрать нагрузку на лучковую перемычку в старом здании? a-cariatide Прочее. Архитектура и строительство 5 03.06.2013 23:38
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Как собрать нагрузку на контурную ферму пологой оболочки двоякой положительной гауссовой кривизны. Ферма - стальная. Puzon Металлические конструкции 2 23.02.2010 10:51
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
