Защитный слой 90мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой 90мм
Защитный слой 90мм
Непрочитано 26.03.2018, 10:03 #1
Защитный слой 90мм
abdartayd
Казань
При бетонировании на строительной площадке произошло отклонение арматурных стержней колонн - сместили каркас в сторону, чтобы насадить каркас следующего этажа - в результате защитный слой с 45 мм увеличилось до 70-90мм.
ГАСН выявил отклонения и требуем проведения каких-либо мероприятий. Какие будут ваши рекомендации ?
Непрочитано 26.03.2018, 11:29
Дмитррр
НЛО
Схемку бы того, что получилось... Колонна стала толще, чем по проекту, а стержни в ней стоят теперь не вертикально? Такая конструкция мне не нравится... И, главное, фиг её просчитаешь.
Если же арматура на месте и по проекту, а просто сечение пришлось сделать потолще, то можно просто добавить сетку в защитный слой.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 11:33
Бот
abdartayd, просьба изменить название темы "Защитный слой 90мм" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:03
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
ГАСН выявил отклонения? Он у вас в приемке конструкций принимает участие? А так Димитррр правильно указал добавить сетку.
SashaS вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:08
Boxa
КЖ; C#
Дмитррр, В смысле добавить сетку? Конструкция то уже залита с отклонением.
ИМХО, рекомендации - рубить и делать по проекту.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:18
NorthernSky
Снести еще можно?
NorthernSky вне форума
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции SNIIP Железобетонные конструкции 6 21.10.2014 12:58
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
