Утепление вентиляцтонных стояков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление вентиляцтонных стояков
Непрочитано 31.10.2007, 07:56 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Разрабатывая развертки вентканалов (из асбестоцементных труб) одна из моих авторитетных коллег сказала что необходимо их утеплять. Пообщался с инженером раздела ОВ он предлагает рассчитать величину утеплителя исходя из точки росы и влажности 50 %.
Во многих проектах которые прошли экспертизу вентканалы подобного типа разработанны без утепления.
Мне кажется расчет утеплителя довольно вероятностный влажность наружного воздужа, температура удаляемого воздуха непредсказуемы.
Нужно ли утеплять вентканалы из асбестоцементных труб?
Непрочитано 31.10.2007, 11:31
lee
43
ПОСОБИЕ
по проектированию жилых зданий
Вып. 3 Часть 1
Конструкции жилых зданий
(к СНиП 2.08.01-85)
5.76. ...
Вентиляционные панели и шахты, устанавливаемые выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке, должны быть утепленными. Сопротивление теплопередаче стенок панели или шахты (при учете утепляющего слоя) должно составлять не менее 0,8 сопротивления теплопередаче наружной стены.
lee вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 11:56
dextron3
проектировшик
СССР
а внутри квартир нужно утеплять если из оцинкованных коробов выполнены шахты?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 13:07
lee
43
скорее всего надо думать, как обеспечить предел огнестойкости и шумозащиту.
А утеплять в утепленном контуре - это только при большом желании.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 14:26
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Утеплять надо до верхнего обреза асбестоцементной трубы? Или можно меньшим ограничится.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 14:29
lee
43
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
мы делаем так
lee вне форума
Anton Fedorkin
Архитектор
При проектировании нфекциоого блока госпиталя, мы утепляли вентканалы из асбоцементных труб
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Anton Fedorkin вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 15:04
lee
43
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
При проектировании нфекциоого блока госпиталя ...
видимо после этого проблемы с попаданием на клавиши : )))
lee вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 23:26
dextron3
проектировшик
СССР
чтоб бактерии в тепле размножаться могли
dextron3 вне форума
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Утепление колодцевой кладки Eclat Прочее. Архитектура и строительство 15 24.02.2015 18:16
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
