Расчёт резьбового соединения с неполным опиранием гайки.
..к этой пиндюрине крепятся два яруса оттяжек мачты.. возникает усилие около 1,2 т и расчёт резьбы на срез для М16 показывает кэоф. с запасом 1,2. Но ведь здесь неполное опирание гайки и наверняка это надо учитывать. Основанием для усиления или замены узла является вывод экспертизы. Вот представитель заказчика упёрся мол этого крепления хватает с избытком и рекомендации по установке косых шайб тоже не выполняет. Какой коэф. использовать для этой ситуации?
Расчет резьбового соединения на растяжение | GAP1447 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.04.2015 20:24 |
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? | ACAD | Отопление | 1 | 15.09.2014 14:56 |
Расчет резьбового соединения. | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 04.04.2012 12:09 |
Расчёт болтового соединения поясов и стенки мостов | ronik710 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 01.09.2011 12:58 |
Расчёт болтового соединения | Ramil-83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.02.2010 15:46 |
