Как устроить гидроизоляцию выгребной ямы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как устроить гидроизоляцию выгребной ямы?
Непрочитано 31.03.2018, 17:12 #1
Павел К.
Здравствуйте! Нормативная документация говорит о необходимости водонепроницаемости выгребной ямы для бытовых сточных вод. В моем случае выгребная яма устроена из ж/б колец заводского изготовления, дно забетонировано. Изнутри ямы стыки (и только стыки, но не сами кольца) колец промазаны гидроизоляцией, стык дна и нижнего кольца (опять же только стык) обработан обмазочной гидроизоляцией. С внешней части колец ямы гидроизоляция отсутствует. Достаточно ли предпринятых описанных ранее действий по гидроизоляции, чтобы считать выгребную яму водонепроницаемой (считаем, что описанная промазка гидроизоляцией выполнена качественно)? Если да или нет, то какой нормативной документацией это можно подтвердить (например, что обмазочная гидроизоляция таких сооружений делается только с внешней стороны)?
спасибо!
Название: DSCN8376 на отправку.jpg
Непрочитано 31.03.2018, 18:23
Tyhig
Offtop: Можно, заказать, вставить и пригрузить отрезанную половину пластиковой бочки. Наверное.
Больше ничего на ум не приходит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 19:24
Enik
ГИП
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения п. 6.3.8
А вообще, конечно, интересная постановка вопроса. Типа, "я сделал какую-то фигню и считаю её водонепроницаемой. Если думаешь иначе, то ткни меня носом в нужный пункт нормативного документа". Это какая-то чисто юридическая канва, как для суда.
Во-первых, здравый смысл подсказывает, что а) битумная хрень на картинке - это не гидроизоляция, а, как правило, защита от капиллярной влаги, столб воды держать не будет и б) необработанный бетон самих колец - сито, через него водичка будет просачиваться.
Во-вторых, я не вижу, каким боком такая конструкция может считаться водонепроницаемой. Но и однозначно не могу "ткнуть носом", чтобы доказать, что это так.
Enik вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 13:45
Оно реально надо? Дом недавно сдавал, этот вопрос ныне никого не интересовал (раньше (брат жены сдавал) заливали воду, опечатывали, через неделю промеряли).
Я бы праймером каким закатал и тем же бикростом, но... я ж не профи.
Как выполнить гидроизоляцию цоколя по экструдированному пенополистиролу? Worldling Технология и организация строительства 25 23.09.2014 00:54
Забыли гидроизоляцию, что делать? новострой Основания и фундаменты 5 18.06.2013 22:46
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.04.2012 10:32
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
