Должен ли быть пол у шкафа КТПК-160/10/0,4-У1?
Казань
Offtop: Как-то на стройке был случай - стройка встала из-за отсутствия напряжения в сети. Полезли разбираться, оказалось сработали предохранители на стороне 10кВ в КТП. Кошка залезла в КТП и собой замкнула шины 10кВ. А все из-за того что пола в КТП не было.
Спасибо. Существуют внутренние требования "Конструкция КТП должна исключать возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса", но они от 2016 года. А до 2016 года есть где-нибудь в стандартах подобные указания? Требуется именно обоснование со ссылкой на стандарт.
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 | niusya | Архитектура | 2 | 31.07.2014 11:35 |
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм | vlasctelin | Металлические конструкции | 52 | 22.07.2014 16:49 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? | Mr.AS | Архитектура | 7 | 25.08.2011 17:24 |
