Возможно ли закрепить держатель желоба саморезами через сэндвич-панель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли закрепить держатель желоба саморезами через сэндвич-панель?
Непрочитано 02.04.2018, 10:17 #1
Тук
Толщина кровельной панели 200мм.
Изначально, на месте саморезов, были болты, однако ближайшая толщина болтов с подходящей длинной 1,2мм. Посчитал это слишком "жирно" для крепления желоба.
Тип файла: pdf Свес кровли.pdf (28.9 Кб, 249 просмотров)
Непрочитано 12.04.2018, 11:10
1 | #2
pala3
Белгород
Есть масса типовых узлов такого крепления. Так нет, каждый считает нужным изобрести что-то свое. И еще, не хотел бы я оказаться на такой кровле, где ограждение крепится к верх. листу саморезами.
Тип файла: pdf желоб.pdf (465.4 Кб, 580 просмотров)
pala3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 19:32
Тук
Большое спасибо за узел, именно таким образом и буду крепить желоб, кстати, буквально пару дней назад нашлась документация именно на такой узел. А вот насчет большого количества типовых узлов - на все мои запросы поисковик выдавал какой-то бред, и узел предоставленный мной являлся наиболее адекватным. В остальных вообще умудрялись крепить желоб к верхнему листу, а в некоторых и к нижнему.
А насчет ограждения к верхнему листу, так здесь я ориентировался на "инструкцию по монтажу ограждения кровельного" с сайта МЕТАЛЛПРОФИЛЬ, хотя после обновления на их сайте эта инструкция пропала, а на старой версии сайта ссылка "говорит", что страница не найдена. Хотя, может я просто плохо искал? Теперь думаю установить ограждение прямо на швеллер, который и желоб держит.
И еще вопросик - на вашем узле профиль холодногнутый "пристреливается" заклепками к верхнему листу, а не вырвет ли их в случае образования льда в желобе? В нашей документации данные профиля прикручиваются саморезами непосредственно к прогонам, прошивая сэндвич-панель насквозь.
Последний раз редактировалось Тук, 25.04.2018 в 19:40.
Тук вне форума
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2015 23:18
Легкосбрасываемые кровельные сэндвич панели возможно? netnigde Конструкции зданий и сооружений 7 10.10.2012 14:18
Швеллер пронизывает кровельную сэндвич панель - как герметизировать стык? webliberty Конструкции зданий и сооружений 8 04.07.2012 09:45
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так? xak24 Металлические конструкции 11 28.04.2011 13:38
Каким образом утеплить сэндвич панель 100мм чтобы была по теплопроводности как 120мм dextron3 Архитектура 13 01.04.2011 11:44
