Бутобетонный фундамент под кирпичную колонну 51х51. Выбор марки и класса по прочности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бутобетонный фундамент под кирпичную колонну 51х51. Выбор марки и класса по прочности.
Непрочитано 02.04.2018, 21:44 #1
Kusnecc
Диплом. Нормативное значение нагрузки на фундамент 1797,3 кН. Требуемое расчетное сопротивление бутобетона 4,723 МПа. В СП 15 "Каменные и армокаменные конструкции" по таблице 10 предлагается выбрать марку бутового камня и класс бетона, которые бы соответствовали расчетному сопротивлению, но имеющиеся в таблице показатели ограничиваются цифрой 4 МПа. Как поступить? Какое индивидуальное сочетание марок бута и бетона взять, чтобы получить 5 МПа? Какие варианты фундамента кроме бутобетонного могут быть использованы?
Непрочитано 02.04.2018, 21:55
1 | #2
v.psk
Псков
А это по диплому новое строение или реконструкция? Бутобетон не очень популярная технология.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 22:24
Kusnecc
Новое строение, монолитная парковка.
Kusnecc вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 22:45
v.psk
Псков
Сообщение от Kusnecc Посмотреть сообщение
а конструктив не изменить (например площадь сечения) ? я не понимаю откуда это ограничение.
ну не знаю... железобетон?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 22:55
Kusnecc
Ограничение создает осредненный коэффициент перегрузки, который зависит от площади смятия. Можно увеличить сечение колонны, но это повлечет за собой перекройку всех чертежей и некоторых расчетов. Я бы хотел обойтись малой кровью. По поводу ЖБ фундамента хотелось бы увидеть какой-нибудь подробный пример, потому что ничего, кроме бутобетона под колонну литература не предлагает. Мне вообще не доводилось плотно сталкиваться с отдельными фундаментами, и тут вот такая загвоздка всплыла.
Kusnecc вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 23:10
1 | #6
v.psk
Псков
а если какую-нибудь опорную распределительную жб подушку?
Я тоже не сталкивался с бутобетоном, только при обследовании, и то в виде ленточного фундамента.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 03:56
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если это литература по каменным конструкциям, то да, ничего кроме бутобетона не предложит, потому как соответствует тематике. А так расчет монолитного столбчатого фундамента можно хоть в студенческой методичке посмотреть. При этом расчет еще проще будет, так как из нагрузок останется только центральное сжатие.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 05:31
1 | #8
Komplanar
Применить повышаюшие коэффициенты из примечания к таблице и и пункта 6.12 в? 4х1,15х1,1=5,06МПа.
Правда, может и понижающие коэффициенты где-то затесаются, например. по площади простенка...
Komplanar на форуме
Возможно ли повышение класса бетона по прочности, морозостойкости в рабочей документации по сравнению с проектной vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 19 07.03.2015 16:04
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Помогите подобрать фундамент под колонну 400Х500 temma13 Основания и фундаменты 19 03.07.2013 17:36
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну Swetix Основания и фундаменты 6 14.05.2011 20:33
ростверк под кирпичную колонну Tanga83 Основания и фундаменты 31 06.08.2008 07:45
