Нужно ли проектировать тормозную систему для мостового опорного крана гп 3,2т?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проектировать тормозную систему для мостового опорного крана гп 3,2т?
Непрочитано 06.04.2018, 13:31 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! В серии 1.426.2-7 Выпуск 1 "Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны" в пояснительной записке (пункт 3.3) указано, что подкрановые балки запроектированы без тормозных конструкций. Вопрос: тормозные конструкции не запроектированы этой серией, и их нужно принять с другой серии? Или они вовсе не нужны (ни ТФ, ни ТБ, ни ТС)? Как тогда будут выглядеть вертикальные связи по колоннам? "Галочки" выше крановых путей не будет?
Непрочитано 06.04.2018, 13:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если чего-то в серии нет, это не значит что не нужно.
А нужны или не нуужны покажет расчет и компоновка
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:26
1 | #3
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Актуальнее вопрос "Нужно ли делать мостовой опорный кран грузоподъемностью 3,2 тонны"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:21
Подвесной не выйдет))) Там ЛСТК ферма)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 16:22
engineer_ICI
Там ЛСТК ферма)
Вопросы из разных тем - это разные здания) Но ферма из ЛСТК, не иначе)
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 16:24
Была б обыкновенная - можно мостовик подвесной сделать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 16:30
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Подвесной можно и на колонны повесить соорудив консоли. Грузоподъемность не большая, а у колонн как правило запас самый большой из конструкций.
Или там и колонны из ЛСТК?
shvechkova вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 16:31
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Колонны обыкновенная сталь конструкционная
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 17:09
| 2 #10
Бармаглотище
КМ, КМД
Непрочитано 06.04.2018, 18:01
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Бармаглотище, полностью поддерживаю. Тут прямо кольца Овертона. Года 3-4 назад еще все взгревались, типа пройдет лет пять и найдутся придурки, которые на ЛСТК захотят кран поставить. ВУАЛЯ!
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 19:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ну тут пишут, колонны из нормальных профилей хотят ваять.
Все равно... Фермы из ЛСТК - фигня какая-то, на мой взгляд.
Вон, буквально вчера по одному моему объекту звонили.. "ой, а мы тут трубы забыли, нам их к фермам надо подвесить, 40-50 кг/м.пог. Не упадет?"
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 19:24
engineer_ICI
Причина разрушения? У нас построено порядка тысячи объектов из ЛСТК за последние 10 лет, и ничего не обвалилось.
Непрочитано 06.04.2018, 20:39
vedinzhener
Орел
везет однако надеюсь не такие Вы объекты проектировали, а то там утверждают что их сотни https://dwg.ru/bsk/5136
Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.04.2018 в 20:49.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 23:18
engineer_ICI
Вопрос остается актуальным: как выглядят вертикальные связи по колоннам, если нет никакой тормозной системы?
Непрочитано 06.04.2018, 23:30
Выглядят как вертикальные связи по колоннам. Торможение продольное воспринимается верхним поясом подкрановой балки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 23:40
engineer_ICI
То есть, вместо галочки, как для кранов от 5т, будут крестовые связи?
Непрочитано 07.04.2018, 00:18
Разрез продольный нужно видеть по любому ряду колонн подкранового пути. Птичку там вряд ли удастся поставить из-за соотношения шага колонн и высоты.
----- добавлено через 45 сек. -----
Можно даже на растяжение считать при такой ГП
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 00:45
Бармаглотище
КМ, КМД
гугл - ЛСТК обрушения. Изучай, материалов вагон.. = )) Хотя все причины примерно одинаковые: ошибки проектирования, монтажа, эксплуатации. ЛСТК ошибок не прощает (горячекатаные профили до определенного предела способны эти ошибки выдерживать)
Конкретно это - не знаю, взял первую попавшуюся фотку с обрушением ферм.
А вообще - тут даже тема была специальная, для срача "ЛСТК вс Прокатные профили"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.04.2018 в 00:56.
Непрочитано 07.04.2018, 16:19
vedinzhener
Орел
Подтверждаю горячекатанка прощает многое, делал проект лет так 10 назад, тогда был молод и глуп и неопытен шибко, но как и сейчас амбициозен , несколько примеров моих ошибок-плиты перекрытия сборные пустотки опираются на металлические балки на растворе, без дополнительных мероприятий я считал, что они раскрепляют балку из плоскости, пояса ферм из ГСП-сталь С245, по молодечно С345(мелочь но тем не менее), соответственно узлы не проверялись на отрыв, продавливание, бралось аналогично как в молодечно. Сварка решетки ручная я разрешил сам, так как мне мамой поклялись что там супер-сварщик, сейчас бы я такого не разрешил, что-то еще по мелочи было. 8 лет как построено перенесло несколько весьма снежных зим и все нормально тьфу,тьфу.
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Допускается ли смещение центра тяжести на телеге мостового крана ? Виктор Крюков Машиностроение 9 30.08.2016 13:10
Ремонтная площадка для мостового крана Serega27 Металлические конструкции 1 17.02.2014 17:41
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
Что включает в себя рабочая документация (проект) по замене мостового крана? Вовик Прочее. Отраслевые разделы 1 15.11.2013 10:42
