Подскажи пройдет ли такая балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажи пройдет ли такая балка
Непрочитано 12.04.2018, 11:23 #1
regalios
Доброго времени суток! Подскажи пройдет ли такая балка.
Есть плита с шагом свай 6м, они хотят посередине еще одну колонну поставить на ж/б пояс уложенный по периметру плиты. Нагрузка на колонну будет 7т. Сечение балки 180(h)х300 мм, толщина плиты 180 мм. И использовать надо 14 арматуру.
Непрочитано 12.04.2018, 11:43
v.psk
Псков
Плита с шагом свай? Ростверк чтоли?
Снизу грунт или что...
В общем случае ставь фундамент, что бы ОНИ там не хотели. Ну или расчетом обосновать обратное.
Для этого неплохо было бы выполнить нормальный сбор нагрузок, определить армирование плиты, в том числе поперечное, также пересчитать колонны.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Даже умудрившись объединить плиту и балку в совместную работу, вряд ли что получится
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 12:02
Komplanar
Offtop: Ох уж эти ОНИ... Вечная головная боль проектировщиков!
Komplanar на форуме
Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка? Святослав_ Железобетонные конструкции 96 31.01.2024 18:26
Балка вместо несущей стены TADI Железобетонные конструкции 21 11.01.2018 09:33
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
зубчатая балка для трибун стадиона Ewgeni Конструкции зданий и сооружений 13 25.02.2006 09:47
Балка на кручение vel Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2005 13:14
