Сопротивление теплопередачи стены из бревна и бруса с одинаковай толщиной в середине сечения
а зная сопротивление в сечении паза в середине сечения бревна, итересно, будет справедливо среднее значение, или посмотреть как от паза до сечения изменяется сопротивление относительно толщины по кривой, или я не в ту степь?!
----- добавлено через ~2 мин. ----- и тем самым вычеслить коэф. Для прехода к брусу |
в середине получается при сечении 200 - 1,26953, а в пазу 100 мм- 0,71398, вот разница такова
----- добавлено через ~9 мин. ----- 43% однако ----- добавлено через ~12 мин. ----- а по температурным полям считать , как пишет lee, я и не когда не прбывал, может и справедливо, только бы пример или литературку какую бы |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А по-инженерному, так давным-давно сопротивления бревенчатых и брусчатых стен рассчитаны и есть в справочниках. Кстати, сопротивление бревенчатой стены от брусовой такой же толщины отличается на сотые доли. |
веироизоляция обеспечивается самим несущим материалом стен
Мнения я выслушал, всем спасибо за шаг вперед и материалам для раздумия .........а вот про справочники по теплопроводности бруса и бревна можно ссылочку или автора и т.д. Всем спасибо, что отозвались к решению, хоть и не значительной, но задаче |
Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм? | qwas1973 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 29.10.2017 23:32 |
Очень нужны узлы сопряжения Стены из бруса и печи каменки.... | loc dogg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 20:24 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм | Brodyaga78 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.04.2007 22:46 |
