Подрезка профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подрезка профилей
Подрезка профилей
Непрочитано 01.11.2007, 11:19 #1
Подрезка профилей
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Уважаемые конструкторы!
Прошу помочь советом.Задан вариант поэтажного опирания балок.Но!
Главная балка - двутавр 45Б2 с уклоном 7градусов.
Второстепенная -35Б2 опирается на нее.Причем подрезана она подрезана таким образом чтобы бытьна 200мм выше главной
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 11:20
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Это эскиз этого узла
DWG 2004
Поэтажное опирание.dwg (43.0 Кб, 557 просмотров)
Добрыня вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 13:35
Fellini
Я бы посоветовал нечто подобное
И добавить пару ребер.
DWG 2004
Поэтажное опирание.dwg (45.3 Кб, 543 просмотров)
Последний раз редактировалось Fellini, 01.11.2007 в 13:56.
Fellini вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 14:34
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
имхо можно в исходном варианте просто просто вертикальное ребро приварить в месте опирания. а гнуть полку -- ну не знаю, сложновато...
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 14:39
Fellini
Согнуть полку не получиться.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 15:02
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Спасибо за ответы.
Fellini, я считаю вариант предложенный вами наиболее рационален в данном случае.Ведь подкрановая балка имеет примерно ту же форму поэтому и балка будет работать лучше, чем просто подрезанная.
Добрыня вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:56
Ashfall
КМ
А как вам такой вариант решения узла?????
DWG 2000
Поэтажное опирание.dwg (75.0 Кб, 537 просмотров)
Последний раз редактировалось Ashfall, 02.11.2007 в 12:09.
Ashfall вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 17:53
AndyWasHere
Хабаровск
Ashfall
2006м афтокадом не открылся
Nobody's perfect
Непрочитано 02.11.2007, 12:10
Ashfall
КМ
AndyWasHere,
Попрубуйте еще раз, я пересохранил данный файл (AutoCad2000).
Ashfall вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 12:25
a-alex
Предложение от Ashfall самое дельное, сам всегда так делаю! Не помешают ребра под прогонами в гл. балках
a-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 16:47
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Действительно вариант Ashfall очень интересен, но мне думается изготовление настолько же трудоемко как и в варианте у Fellini
Добрыня вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 19:00
boris_r
Инженер
Сообщение от Ashfall Посмотреть сообщение
Я бы попробовал отказаться от вертикального ребра,тем более,что ему ничего не отвечает.
boris_r вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 19:58
str02
питер
узел решается по эскизу из поста 7 только без вертикальных ребер по верхней балке.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 12:21
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
по варианту Fellini только угол выреза под 45 град, опорные ребра жескости во всех балках в обязательном порядке!
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 12:36
AIK
И никто не спросил про опорные реакции, характер закрепления настила и предпочтительный тип закрепления - болты или сварка.
AIK вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
подсчет профилей и кронштейнов. gravedigger AutoCAD 1 11.12.2006 12:02
Автокад 2006 создает много профилей адаптации DEM AutoCAD 7 15.06.2006 11:59
Каркасное домостроение (из профилей С, Z, U-образных) Sergtsw Конструкции зданий и сооружений 4 23.12.2004 18:24
