Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке
Непрочитано 19.04.2018, 13:08 #1
Dadidal
Инженер-гидротехник
Владивосток
Добрый день, прошу помочь советом по вопросу проектирования/конструирования стыка стальной трубчатой сваи с ж/б ростверком. Свая 820х30 жестко защемляется в ж/б ростверк. Действуют большие горизонтальные нагрузки и момент. Может есть какие то методические рекомендации, руководства и т. д? Можно ли как то посчитать по СП? Прошу указать на конкретные формулы в нормативных документах. Так же интересует как посчитать армирование данного узла? Какая длина заделки сваи в ростверк? Всем большое спасибо
Непрочитано 19.04.2018, 15:19
1 | #2
Тёпа
Придется арматурные выпуски к свае приваривать. Соблюдая длину анкеровки в ростверк и тд. и тп. "Голая" свая не прокатит.
Представь, что имеется "обычная" ЖБ забивная свая с арматурными выпусками после срубки.
Жесткая заделка такой сваи в ростверк у Вас будет вызывать вопросы? ...
Тёпа вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 15:44
1 | #3
Komplanar
Интересно, а если сваю частично заполнить бетоном, метра этак на три, и уже этот бетон связать с бетоном ростверка через каркас?.. Можно, конешно, и просто арматуру приварить, но меня смущает устойчивость верха сваи, при больших усилиях.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 15:47
1 | #4
Max147d
Как вариант поискать типовую серию (Серия 1.411.1-7) с узлами и подобрать решение относительно собственных усилий.
Max147d вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 16:14
Menelay
проектирую мосты
В соответствии с СП 24.13330 можно использовать закладные детали:
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
В контексте Вашего вопроса, этот пункт я понимаю так: приварить закладную деталь к оголовку сваи, омонолитить ростверк. Закладную запроектировать на требуемые нагрузки.
Да, и оголовок завести в тело ростверка, чтобы закладная имела защитный слой
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 10:50
Dadidal
Инженер-гидротехник
Владивосток
При заполнении стальной трубчатой сваи бетоном получается трубобетонное сечение. Если не ошибаюсь, то оно должно рассчитываться согласно СП 266.1325800.2016 по п.7.2.2.22 и 7.2.2.23? Согласно этим пунктам трубобетонное сечение рассчитывается отдельно для стали и отдельно для железобетонного ядра. Не могли бы вы пожалуйста подсказать как посчитать железобетонное круглое сечение на действие поперечных сил на основе модели наклонных сечений?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Боюсь, что в серии не будет таких нагрузок. Продольное усилие в свае 3,5 МН, поперечная сила в заделке сваи в ростверк 6 МН, а изгибающий момент максимальный в свае 4 МН*м.
Dadidal вне форума
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
