"Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно заполнить?
я не знаю как у Вас составлен ППР, но в ППРе должна быть описана полностью технология согласна норм. Так же в ППР должны быть описан контроль качества выполняемой работы. Если у Вас в ППРе нет этой информации, запросите ее у своего технолога - это его обязанность все прописывать как вам выполнять работу. На основании этой технологии вы и выполняйте работу. Нет этой информации - пишите как делали, по факту.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как заполнить акт ООК? | S2dent | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 26.10.2015 18:16 |
Как правильно заполнить акт освидетельствования ГРО по РД 11-02-2006? | cfif999 | Технология и организация строительства | 1 | 31.05.2014 00:41 |
