Чем регламентируется высота проема в заборе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем регламентируется высота проема в заборе.
Непрочитано 23.04.2018, 21:09 #1
Alternativa2212
Делаем забор, в детском интернате, по неим причинам нужно ставить замок с магнитом, он крепится в наверху над калиткой, тоесть теперь необходимо ограничить дверной проем сверху жердочкой из квадрат трубы 40мм, следовательно возникает вопрос на какой высоте согласно норм можно её делать ( у меня в планах оставить высоту проема 1.9 метра). Если скажем брать проемы в помещениях то там все ясно не менее 1.9м согласно СНиП 21-01-97* п. 6.16.
Непрочитано 23.04.2018, 21:50
иваниваныч
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
Планы правильные, поддерживаю . Но, на всякий случай, я бы до 2,1 м повысил (вдруг какой баскетболист зайдет). Offtop: Норм, все равно, нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 01:49
Варанчик
ГИП
А замок сбоку поставить религия не позволяет?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 15:33
Alternativa2212
Ну замок может и можно было поставить с боку но это не единственная проблема, еще есть доводчик который тоже нужно крепить сверху.
А как нормативно это подкрепить.
Alternativa2212 вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 16:47
| 1 #5
иваниваныч
Как можно подкрепить, если норм не существует в природе?
Offtop: Скоро будут требовать нормы на вертикальность забора...
Непрочитано 25.04.2018, 16:56
Последний раз редактировалось Nike, 25.04.2018 в 17:01.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 17:05
Alternativa2212
ну по поводу высоты забора есть же норма, почему бы и не существовать нормам на высоту проема))))
Непрочитано 01.06.2018, 16:36
АлексейВалерич
ну тут можно притянуть про высоту путей эвакуации - 1,8 метра.
АлексейВалерич вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 16:07
deep_tool
технолог
Табличку не забудьте в проект заложить.
Проём 1900 - это любой человек ростом выше 188 см будет, как минимум, терять шляпу при проходе через вашу дверь. Ну, и "привет" передавать Дверные проёмы, через которые человек чаще всего проходит, имеют высоту не менее 2000 - это межкомнатные двери в жилье. Отсюда вопрос: какие жёсткие технические ограничения требуют сделать проём меньше привычных двух метров?
P.S.: По мере повышения качества питания средний рост населения увеличивается. Каждое новое поколение в среднем выше предыдущего. Особенно это заметно в Азии, где население раньше было очень невысоким. Так что ориентироваться на среднестатистический рост человека неправильно.
deep_tool вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 17:08
Варанчик
ГИП
Если дело только в доводчике, то есть куча моделей, которые крепятся по оси петель и верхняя перекладина не обязательна.
Студенту наверное калитку поручили спроектировать... а он вместо того, чтоб подумать и разные решения поискать, побежал сюда с вопросом.
Последний раз редактировалось Варанчик, 03.06.2018 в 17:13.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 08:36
Stierlitz
Сообщение от АлексейВалерич Посмотреть сообщение
2,0м
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 21:22
Кашев
Да, а были времена, когда входные двери делали на 0,3 м выше внутренних...
Кашев вне форума
какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания? Роман8555 Пожарная безопасность 12 19.01.2017 13:19
Высота дверного проема по ГОСТ михаил62 Прочее. Архитектура и строительство 9 18.04.2014 13:45
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? Катеrinа85 Архитектура 4 06.07.2011 11:09
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
