Материал совмещенного водопровода
43
Пластмассовые трубы для внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно (следует) применять как для объединенных, так и для раздельных систем, в т. ч. и административных зданий.
В первом случае ввод водопровода, нижнее и верхнее кольца и противопожарные стояки выполняются из стальных труб, а стояки и разводки хозяйственно-питьевого водоснабжения - из пластмассовых. Во втором случае система противопожарного водоснабжения выполняется из стальных труб, а хозяйственно-питьевого - из пластмассовых.
43
Спасибо.
Выглядит как цитата из нормативного документа, но, видимо, таковой не является? Можете подсказать источник? Пусть не нормативный. Напомню, что объект - это многоквартирный жилой дом. И есть еще рояль в кустах, т.е. дополнительный вопрос. В квартирах предусмотрены устройства первичного пожаротушения для целей пожаротушения (извините за тавтологию) на хоз-питьевом водопроводе. Как думаете, это позволяет использовать пластмассовые подводки? Да, я обжегся на воде, дую на молоко. Опять же, спасибо всем |
43
Материал внутреннего водопровода | YuliyaMF | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 05.01.2020 22:00 |
Какой документ важнее КД или заявка на материал | i_am | Организация проектирования и оформление документации | 33 | 21.04.2017 10:42 |
Таблица параметров Solidworks: как задать материал | кислый | SolidWorks | 4 | 22.06.2016 10:20 |
Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода | nk4 | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2015 10:21 |
Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс | RIK-man | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 23.11.2011 23:12 |
