Дренаж погреба.- вопрос к Гидрогеологам.
проектирование
Родом из солнечной системы
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Несколько сот тысяч рублей на изыскания и ответ будет дан. Цитата:
Если есть река рядом, то скинулись бы и сделали на все гаражи единый дренаж. Конечно, если пол ям выше уровня воды в паводок. Иначе только насосы помогут. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ладно масло. Больше смущает биологическое загрязнение поверхностной воды. |
спасибо за ответы.
ну на счет масла это вряд ли! я акуратно, тем более если по верх щебня буду бетонную стяжку устраивать. ГСК находится в городе. не думаю что тут есть у людей колодцы и скважины. Как еще можно избавиться от воды в гараже? устроить приямок с наносом и постоянно откачивать воду на улицу? Скинуться всеми гаражами не получится, так как люди жадные и много гаражей вообще не посещаются. у других ямы как я понял засыпаны. так что придется бороться в одиночку.
В кривых руках и калькулятор зависает! |
Гидроизолировать в принципе можно, но тут дело тонкое - сам видел машину вплюснутую в потолок гаража всплывшей (хорошо заизолированой) ямой-кессоном.
Я бы химией нонешней прошелся и поставил дреннажник для удаления мелких протечек. |
Fogel- да тоже видел когда человек отрезал половину цистерны и закопал . а по весне она всплыла. по этому рассматриваю два варинта
1- дренаж в глубокий горизонт ( минус - нужно бурить. не известно будет ли там напор или нет ) 2- приямок с насосом. ( - минус в том, что насос будет работать постоянно так как вода поступает быстро)
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Вертикальный дренаж в нижележащий горизонт - не гарантия решения проблемы, дорого, неэкологично, и вообще я бы расстреливал за подобное.
Делать глухую гидроизоляцию стен и пола - решение весьма спорное. Такая гидроизоляция хорошо работает, когда устраивается с наружной стороны стен ещё на этапе строительства. А когда делается сильно позже и изнутри - это костыли, никакой гарантии, что будет 100% работать. Ставить на постоянку насос с поплавковым датчиком - на электричество денег не напасёшься. Поэтому я бы сделал средний вариант: обмазал бы стены гидроизоляцией на битумной или силиконовой основе (благо, дешманская она). Это значительно уменьшит приток, но не ликвидирует его. И в дополнение поставил бы в приямок самый дешёвый насос с датчиком. Ну, это так, если абстрактно рассуждать. Какой там вариант будет оптимальным конкретно в вашей ситуации - да пёс его знает. ![]() |
Не нужно меня расстреливать! я вообще за сохранение природы! и мусор за собой на шашлыках убираю всегда!
В виду того, что я не специалист в данной теме, обратился сюда. Увидел видео про то, как это реализовал один человек. вот и озадачился. ну нет так нет. Полагал, что воды верховодные и глубинные не особо отличаются ( спасибо что просветили! ) значит буду пробовать герметизировать изнутри. и если не смогу побороть воду, буду устраивать приямок с насосом. но качать он наверное будет круглые сутки пока всю воду с округи не перекачает
У меня такая же история была. Но мне стало проще - пенетрон в хороших объемах спер на стройке у подрядчика и обмазал все по лету. Приток упал в разы до двух-трех включений насоса за паводок - трещинки все таки появляются, гуляет конструкция. Но надо проверять работоспособность насоса все равно.
Качать постоянно..., как поплавок настроите и от размера приямка. Насос бытовой стоит от 2 до 5 т.руб., от производительности и высоты подъема зависит. Мощность насоса по электроэнергии 350-500вТ.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Ну а на будущее, когда-нибудь не очень скоро, можно будет скинуться кооперативом и устроить головной дренаж. То есть, вдоль высокой стороны выкопать траншею на 0,5 м ниже полов подвалов, в траншею уложить геотекстиль, перфорированную трубу, щебень, закрыть это сверху ещё слоем геотекстиля и засыпать всё песком. Вот тогда наступит совсем другая жизнь.
это конечно большое дело! но собрать несознательных людей, да еще и заставить их заплатить деньги за мероприятие которое не всех касается. - у многих ямы засыпаны - похоже психанули) Цитата:
1- под гаражом основание из ЖБ блоков. высота подвала около 2х метров. смотровая яма переходит в погреб. Пол бетонный на пол уложена плитка кафельная. 2- река в низине примерно. от гаража примерно 150 метров. по уровню река на 6 метров ниже гаража. ( определил по данному рессурсу, но мне кажется отметка реки гораздо ниже - http://22dx.ru/online/karta-vy-sot/ Поверхность земли под полом гаража? - не знаю, я еще не вскрывал пол. думаю не глубоко. пока провожу наблюдение УГВ - думаю понаблюдать, гараж купил недавно. Если есть желание помочь, и опыт в таких дела, могу на почту или воцап прислать фотографии подвала и свои соображения.
В кривых руках и калькулятор зависает! Последний раз редактировалось Alex79, 26.04.2018 в 09:58. |
Видимо грунты глинистые и задерживают дождевую воду. Вряд ли вы сможете гидроизолировать швы. А сам дренаж простое дело. Делаешь трубу, да выводишь куда-нибудь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- За 5 минут и на форуме можно подсказать, а всерьёз помогать это надо в живую всё видеть, конструкцию, рельеф. И время на всё это. |
дренаж вокруг гаража не получится, потому что он с линии гаражей окруженных с трех сторон. А сели пробурить горизонтальную шахту под углом метров 5 в сторону склона? Тут наверное как повезет, вода или будет туда уходить, или будет от туда прибывать.
1-разбиваю существующую плиту пола до грунта 2- ввинчиваю винтовые анкера ( плохо понимаю как это сделать в ограниченом пространстве погреба ) 3- заливаю новую плиту по анкерам 4- гидроизоляция плиты и стен листовым материалом типа стеклоизол. так?
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
