Расчетная длина элемента из плоскости
Україна, Львів
С какого перепугу
? Именно распорка все прекрасно держит. А это че за ![]() Цитата:
Кахы, кахы, ты там поосторожнее с "по аналогу". Лучше просто скопируй серию |
Україна, Львів
А вы же не считаете, что форум место для объясниения прописных постулатов тому, кто, как видимо, далек, как день рожденья от темы.
Причем могу вам посоветовать даже не такие ужасные вещи, как строймех, сопромат, или курс стальных конструкций, а просто школьную геометрию. Что такое "плоскость оси распорки"? Через прямую можно провести бесконечное количество плоскостей. Чтобы говорить о плоскости нужно оперировать двумя прямыми, которые не совпадают. Такие вещи инженеру надо знать и понимать на уровне подсознания, иначе... Совет тут можно дать только один: очень сильно подтяни матчасть - тогда проектируй вышки. А если уж четко по теме - то все в серии нормально. |
Вы можете провести через ось распорки бесконечное количество плоскостей, но ни одна из них не будет лежать в плоскости раскрепления. Вы, кстати, проигнорировали пример со стропильной фермой, хотя он довольно показателен. В ТП распорка из уголка 56х5, каким образом она может раскрепить уголок 90х7, находясь с ним в одной плоскости? Почему тогда его не раскрепляет второй диагональный уголок , который гораздо жёстче? Распорка тут работает вдоль своей оси только для поясов.
Новомосковск (Тула)
Если ваша распорка обладает достаточной гибкость из плоскости (не стальной-же лист у вас там), то все хорошо. Для надежности может сравнить перемещения раскоса от единичной силы из плоскости с распоркой и без. Если работает правило "уменьшает в 5 раз и более", то спокойно спим |
Насчет правила "уменьшает в 5 раз и более" - оно относится только к системе в целом, в моем случае это система несвободная за счет связей, т.е. для неё не надо проверять общую устойчивость. Но устойчивость отдельных элементов, которая упрощенно считается обеспеченной при обеспечении гибкости элементов ниже предельной, должна быть обеспечена. |
Предельная гибкость элементов ниже предельной всего лишь гарантирует реализацию расчётных предпосылок нормативного документа, а не устойчивость отдельных элементов.
Новомосковск (Тула)
Глядите чуть шире, не привязывайтесь к названиям. Пробуем по другому:
Возьмите ячейку по высоте от распорки до распорки. Расчетную длину галок тут тоже удвоенную будете брать? Опять шире смотрим: что есть система? |
![]() ![]() Цитата:
P.S. Нашел похожую ветку, там ТС привел толковую литературу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124055, где для раскосов рекомендуют половину длины брать, хотя сам и пришел в итоге к противоположному выводу, но у него раскосы не прерывались. |
Расчетная длина стальной подстропильной балки из плоскости | nadin777i | Металлические конструкции | 15 | 16.04.2018 12:21 |
Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном | sinner | Металлические конструкции | 4 | 19.05.2017 14:47 |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |
