Как подобрать сзз для РУ-10 кВ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как подобрать сзз для РУ-10 кВ?
Непрочитано 27.04.2018, 07:36 #1
Lyaisan
Помогите пожалуйста определить санитарно защитную зону дя РУ-10 кВ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не дает ответ.
Непрочитано 27.04.2018, 09:56
bonacon
начальник
С-Петербург
У вашей РУ-10 кВ есть вредные выбросы? Вы хотите делать расчет рассеивания?
bonacon вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 09:57
С чего бы вдруг для РУ 10 кВ понадобилась СЗЗ?
По СанПиН0-у
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
Кто-то намерял превышение больше 0.1 ПДУ? Первый раз такое слышу.
Если приспичило (зачем?) установить СЗЗ для РУ, читаем тот же СанПиН:
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к настоящим санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Из п. 6.3 СанПин-а следует:
6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Для открытых ВЛ на 330 кВ всего 20 метров! Для 10 кВ полметра? У нас в здании за стенку ставили РУ 10 кВ и ничего не намерили наши ОТиТБ-шники.
Если все равно надо, обзывайте свою РУ 10 кВ предприятием 5-го класса опасности и делайте СЗЗ 50 м без расчета
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Там не только выбросы, там еще есть уровни воздействия.
Непрочитано 27.04.2018, 10:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Pavel_V, вы как поручик Ржевский Нет, чтобы поддержать беседу. Мы могли узнать столько нового о РУ-10кВ. А вдруг трансформаторное масло вытечет? А?
bonacon вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:16
| 1 #5
В РУ-10 кВ очень много токсичного трансформаторного масла. Или элегаз из ячеек сочиться начнет... Маразм крепчал...
Я уже боюсь представить, какие тут вопросы лет через пять задавать начнут...
Непрочитано 27.04.2018, 10:31
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
А как расценивать примечание 3 раздела 7.1.10 того же СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03?
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 11:08
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Для начала нужно почитать словарь юного электрика, чем подстанция отличается от РУ.
Подобрать саморезы для крепления оргстекла Рамбурак Машиностроение 3 29.04.2016 15:49
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
