Связь между толщиной железобетонного элемента и максимальной крупностью заполнителя.
НЛО
Псков
У меня в голове следующее:
Правила чем крупнее тем крупнее нет. Ну и для фракции выше 70 мм. думаю правильно обзывать бутобетоном. А вот для тонких конструкций такие рекомендации где-нибудь да есть... Обычно я стараюсь указывать при необходимости наибольшую крупность не более 2.5 - 3 характерных опалубочных размеров, на это влияет в том числе способ укладки и уплотнения. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну это уже совсем экзотика. Разве что в гидротехнике встречал, и то далеко не во всей.
Мне больше интересна фракция 40-70. Бетононасосом, как я понимаю, такую уже не взять. Что остаётся? Бадьи? Как-то несовременно... Расслоение и прочие проблемы. И на мой вкус для сооружений толщиной 2-3 и более метров она может быть уместна. Вот я и начал копать, есть ли где-нибудь ограничение с обратной стороны - можно ли построить толстую конструкцию из бетона с маленьким заполнителем. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Проверка сечения внецентренно сжатого элемента по полосе между наклонными сечениями | GIP | Железобетонные конструкции | 7 | 20.05.2014 05:15 |
Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке? | gornyak6609 | Динамические блоки | 2 | 03.02.2014 16:24 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |
Связь между лэйаутами. Iam need help. | Кукурузо_Джон_Горыныч | AutoCAD | 15 | 28.12.2006 11:10 |
