Как расчитать металлическую сваю из швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать металлическую сваю из швеллера
Непрочитано 28.04.2018, 08:57 #1
Gar.Vas
Помогите расчитать сваю выполненую из швелера с- образного. Подскажите литературу куда посмотреть. Проектирую солнечную электростанции. Эскиз от руки прилагаю.
Непрочитано 28.04.2018, 10:02
NorthernSky
Сообщение от Gar.Vas Посмотреть сообщение
NorthernSky вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:04
vedinzhener
Орел
Подскажите литературу куда посмотреть. .
СП 20.13330..., СП 24.13330..., СП 16.13330..., учебники сопромат. Удачи!
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:19
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Может лучше рассмотреть вариант с винтовыми сваями? 3шт. под одну опору? Швеллер сгниет в земле, как ни крась.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:31
Shtirlic
инженер
Калининград
Как висячую сваю.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:53
Dakar
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
А винтовая не сгниет?
Dakar вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:56
| 1 #7
*KSV*
1)Буроямом бурить на глубину 2м, диаметр скважины - 400 мм. Устанавливаем стойку из швеллера (по секрету скажу, лучше трубу 159х4,5), заливаем бетоном класса В15.
2) Литература ( Пришвин "Лесной доктор") - в посте №3.
3) Зря вы взялись за это дело.
4) Эскиз на уровне ребёнка 3 лет, но видимо вам простительно.
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:05
Alexmf
Откуда такие конструктивные решения, почему швеллер? Может что-то из классики...ж.б...забивная, буронабивная и т.д.
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:17
Boris_1
ПГС
Gar.Vas, у вас швеллер С-образный. Надеюсь не ЛСТК?
Если ЛСТК, то придется местную потерь устойчивости учесть
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:29
Max147d
В безбалочных монолитных перекрытиях есть решение, когда двутавр замоноличивают в тело плиты (своеобразное мощное армирование заменяющая балку). Вашем случае можно пойти по тому же принципу, т.е. использовать швеллер как армирование для буронабивной сваи.
Max147d вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:45
Aragorn
Продажа навыков и умений
Стальные сваи - это плохо. Допустим появятся блуждающие токи - и сгниет нахрен свая.
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:56
EXZet
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Появится блуждающий снабженец и "сгниет" свая, разрежут, уголками-остатками доварят
Ответ как и картинка д.б. из разряда: "Посчитать надо ручками", чего тут разводить.
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 22:01
vedinzhener
Орел
автору видимо неинтересны наши рассуждения
Непрочитано 29.04.2018, 08:37
Komplanar
Бетон + рамы из уголков/швеллеров... Если фиксированного положения, то П-образные скошенные, если нужно, чтобы панель поворачивалась в плоскости XoZ, тогда треугольную раму. На картинке N ничего не значит, в таких конструкциях проблема - ветровая нагрузка.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:04
Ereb
Все кто советуют тут бетонирование и прочее видно не проектировали солнечные никогда. На нормальной станции под 10 МВт таких свай около 6 тыс штук. Машинка для дорожного ограждения бьёт 150-200 штук за смену. Ска гнутая-оцинкованная, как правило 3-4 мм. За скважины и прочее заказчик у виска покрутит, т.к. удорожание + сроки, а солнечные пока действует зелёный тариф (в Украине покрайней) - быстрые деньги. Окупаемость в среднем 5-6 лет. Месяц затягивания стройки считают как недополучения прибыли тысяч так в 200 дол.)
Считай как обычную висячую-забивную сваю-оболочку. ну и про горизонтальную и момент не забудь от ветра, в одностоечной системе там основные нагрузки от ветра.
Ну и смотри по геологии какая среда, если агресивная то просто предупреждай заказчика, хотя им обычно пофиг т.к. окупится успеет. Предупреждай конечно письменно)
Ereb вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:39
Cfytrr
Питер
Сообщение от Ereb Посмотреть сообщение
Если при забивке (погружении) не происходит уплотнение грунта (свая просто прорезает грунт, а не раздвигает его) то все параметры нужно принимать как для буровых свай
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:48
Ereb
Занижена несущая способность получится, проверено результатами испытаний почти по 10-ку площадок. Но настаивать не буду, лично я их считаю как забивные. Хотя я испытания всегда выбиваю, если без то может и так.
Ereb вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:22
Aragorn
Ну ну, посмотрим, что через 50 лет будет. Хотя заказчику то пофиг, бабло срубил, положил в карман.
Вот у нас столбы лэп в городе на одоносвайных стальных фундаментах поставили, все улыбаются, хлопают в ладоши, особенно поставщик свай, который БУ трубы втюхивает. Посмотрим, что будет лет через 15.
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:24
Ereb
Срок эксплуатации солнечной станции по ТЗ в большинстве случаев 25 лет. 50 ни разу не видел.
Ereb вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 19:39
vant
Фигасе быстрые. Да через 6 лет страна по другому может называться. Проходили.
Это хорошо, что оцинкованная, года на 3-4 дольше проживет, но плохо, что несущая способность ниже, т.к коэфф трения цинковой поверхности ниже. Цинк он "жирный". Тут испытания самое то. Особенно если есть сваевдавливающее оборудование, так там сразу и видно по давлению, какая несущая способность.
Вообще-то при наличии блуждающих токов (утечки где постоянные токи) коррозия идет до 2 мм/год. А бывали случаи толщины 20 мм "сжирало" за 5 лет в труху, молоточком насквозь без усилия пробивается. (ну эти утечки с контактного рельса - обычное дело).
vant вне форума
Паспорт на металлическую сваю Хаммер72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2016 18:12
Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки? kot1066 Машиностроение 11 04.04.2013 14:25
Как расчитать двухветвевую металлическую колонну? SNIIP Металлические конструкции 3 12.04.2012 11:17
Как расчитать металлическую опорную плиту? Алексей ПГС Машиностроение 5 01.03.2012 11:13
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
