Как расчитать двухветвевую металлическую колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать двухветвевую металлическую колонну?
Непрочитано 12.04.2012, 08:20 #1
SNIIP
сам процесс расчета вроде бы понятен, но застопорился в самом начале: собрал РСУ а как их учитывать?? есть усилие
с максимальным положительным моментом,
есть усилие с максимальным отлицательным моментом
есть усилие с максимальной продольной силой.
преподаватель сказал брать с максимальными моментами и расчитывать... но! почему мы не учитываем максимальную продльную силу? попробовал расчитать по методитеке с 3мя вариантвми и получилось что продольная сила является определющей для одной из ветвей... подскажите в чем я мог ошибиться или я все правильно сделал и расчет вести с учетом этой силы? все мои расчеты прикрепляю к сообщению...
ID:	78391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78392  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78393  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.04.2012, 08:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
...собрал РСУ а как их учитывать?..
Учитывать по разумению.
Например, Вы не можете заранее сказать, которое Сочетание "перекроет" потребности всех остальных Сочетаний - значит, проверку производите для ВСЕХ СОЧЕТАНИЙ. Какие еще могут быть варианты? Логика проста: элемент должен выдержать (понести, соответствовать и т.д.) воздействие ЛЮБОГО возможного Сочетания.
Иначе сломается же (или сверхнормы деформируется). Так ведь?
Или Вы хотите, чтобы подсказали, которых сочетаний достаточно будет исходя из опыта, на глазок, так сказать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 08:57
инж-конструктор БАМ
пример расчёта сочетания см. ЕИБеленя Металлические конструкции
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 11:17
SNIIP
посмотрите рисунок № 4. там есть формулы для расчета продольной силы в ветвях... там момент мы берем со знаком с каким он действует или по модулю?
SNIIP вне форума
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34
Как расчитать металлическую опорную плиту? Алексей ПГС Машиностроение 5 01.03.2012 11:13
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
Как расчитать двухступенчатую металлическую колонну?? Phil Smith Лира / Лира-САПР 11 26.04.2011 00:29
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
