Белый фон в PDF-подложке распечатывается серым
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как шалят и какие получше будут?
У тифов, для меня, есть неоспоримые преимущества: двубитность для монохромных, прозрачность, сжатие без потери качества. Загрузить двг, пдф в тему. Попробовать другой вирт-принтер. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Плюсы есть, но иногда они и минусы. Джпег/пнг самое надёжное. Что видишь в пэйнте, то видишь и в автокаде с точностью до пикселя.
В смысле "возьми"?
"Print Sreen" экрана с открытым PDF и "Paste" ? Да и к растру привязки не работают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Да на экране у них у всех фон платы белый и на глаз и не отличается от фона остального чертежа. А начинаешь выводить на бумагу - то мест где подложка выводится серым в крапинку цветом. Чёрт бы его подрал. Два дня уже трахаюсь ![]() |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Манипулировать пдфом пробовали? В каких-нибудь акробатах/фотошопах. Ну, там, фон очищать, пересохранять в различные версии пдф?
А так, я в плане автокада давно от пдф отказался. Часто такая фигня вылезала и в 90% случаев была неодолима. Цитата:
В предпросмотре печати фон белый или серый? Не в полученном PDF, а именно в превью печати. Если серый, то дело в не "совсем белом", если белый, то надо искать глюки где-то на более глубинном уровне, в первую очередь, распечатать сначала из самого DWG на обычный принтер и сравнить с результатами печати PDF. Если есть разница, то глюк где-то в виртуальном принтере, если нет, то в таблицах печати надо искать, причём далеко не факт, что удастся победить глюк.
А ещё, как вариант, уже перед печатью готовой работы очистить фон или выполнить замену цвета. |
Не так давно на Автокаде ЛТ прокси корректно отображались, а на полно (неЛТ) все прокси превратились в маскировку. Если бы не увидел, что на ЛТ там что-то есть, вообще бы не понял, что на полном автокаде я что-то не вижу. Последний раз редактировалось Дмитррр, 30.04.2018 в 14:47. Причина: опечатка |
AutoCAD бывает либо полный, либо LT. Но чтобы "полный AutoCAD LT" - это впервые такое слышу.
proxyshow поставь в 1 - и объекты будут отображаться нормально (если, конечно, разработчик об этом позаботился) Поставь proxynotice в 1 - и будешь получать уведомления о прокси-объектах.
Примерно такую проблему решал с нашим генпланом "всегда печаталось белым, а теперь в крапинку" До этого печатала на цветном плоттере, а потом на ч\б. Проблема в "почти белом" была. (это не считая того, что она этим почти белым штриховала области (незамкнутые...) и маскировала ими все что ни поподя)
В том-то и дело, что он ВЕЗДЕ белый: и в PDF и в автокад и в превью. А на бумаге - серый в крапинку, сволочь ![]() Прямоугольник где подложка ----- добавлено через 35 сек. ----- Не понял ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Чтобы убедится, что PDF-ка точно с белым фоном, нужно открыть файл в AutoCAD-2014 и выше (или DWG TRUEVIEW, бесплатная утилитка для просмотра, печати и смены версий). Там, при светлой цветовой схеме, истинно белый цвет подложки станет прозрачным(примет цвет фона чертежа), все остальные белые цвета недостаточно белые.
Методом выдачи этих... самых... ЦУ типа. С рёвом, обидами, жалобами начальству и продолжением выдачи ЦУ уже от самого начальства когда была объяснена ситуация. Нельзя над машиной так издеваться, а потом ходить и жаловаться всем и на всё.
Конкретно эта проблема была именно в белом RGB, а настройки плоттера многие вещи понимают... на свой лад. Допустим эту проблему элементарно было решить перекинув на плоттере режим "Истиный Ч/Б", но с какого перепуга надо делать так ради пользователя самостоятельно плюющего себе в суп? |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) | Geor9e | AutoCAD | 25 | 29.12.2021 11:31 |
Неправильно распечатывается чертеж нестандартного формата. | Oleg1-91 | AutoCAD | 2 | 14.07.2015 17:48 |
Во время черчения цвет полилинии становится серым | Scorpio_Music | AutoCAD | 14 | 02.02.2014 22:00 |
Белый налет на стенах | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 3 | 31.12.2012 13:59 |
Не распечатывается рисунок(.cdr) вставленный в автокад 2007 | MAGELLAN | AutoCAD | 12 | 03.06.2011 16:11 |
