Не распечатывается рисунок(.cdr) вставленный в автокад 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не распечатывается рисунок(.cdr) вставленный в автокад 2007
Непрочитано 25.05.2011, 16:01 #1
MAGELLAN
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поиск по топикам результатов недал. Помогите новичку. Излагаю суть поблемы: есть рисунок в формате .cdr, в каде делаю слой специально под него, вставляю туда рисунок, начинаю рисовать на нем (в другом слое, предварительно заблокировав слой с рисунком в .cdr). Сохраняюсь, посылаю на печать и оп ля распечатывается только то что нарисовал поверх рисунка. В менеджере слоёв всё в норме напротив слоя с рисунком значок принтера НЕ ЗАЧЁРКНУТ. Мало того, что НЕ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ ТАК ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ОТКРЫТИЯ НА МЕСТЕ ВСТАВКИ ТОЛЬКО КОНТУР ОБВЕДЁННЫЙ ТОНКОЙ ЛИНИЕЙ !!!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЁМ ДЕЛО ;-((
Последний раз редактировалось MAGELLAN, 25.05.2011 в 18:40.
Непрочитано 25.05.2011, 18:48
Profan
Каким это образом ты вставляешь .cdr в .dwg?
В CorelDRAW можно попросту сделать экспорт в DWG.
Profan вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 21:54
MAGELLAN, OLESTARTUP <1> пробовал?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 09:51
MAGELLAN
Profan отвечаю :
Раньше я просто втсавлял в акад .bmp файлы, теперича же мне приходится переводить сначала в .xcf для того чтобы отредактировать рисунок потом в .cdr чтобы вставить в кадовский слой !
Хмурый отвечаю :
OLESTARTUP - это в командной строке вводить, или вверху где файл, правка и т. д.
Уважаемые не взыщите до этого пользовал КОМПАС уверенно.
MAGELLAN вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 10:12
MAGELLAN, OLESTARTUP вводить в командной строке. Это системная переменная.
Или в настройках галку поставить.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:24
MAGELLAN
Хмурый отвечаю : ГАЛКУ ПОСТАВИЛ НЕ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ ВСЁ РАВНО. И ПРИ ОТКРЫТИИ ФАЙЛА РИСУНОК КУДА-ТО ИСЧЕЗ ПРИШЛОСЬ ВСТАВЛЯТЬ ЗАНОВО
MAGELLAN вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:00
sbi
SPB
MAGELLAN А не проще сконвертировато dwg в cdr и печатай его без проблем? Ребята в CorelDRAW мне даже таблички на металле делали -красиво получалось.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:49
Profan
MAGELLAN, ты так и не сообщил, каким образом ты CDR вставляешь в DWG.
Profan вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:45
Admin
Administrator
MAGELLAN, просьба не злоупотреблять использованием текста в верхнем регистре
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 16:22
MAGELLAN
sbi отвечаю: мне нужно на рисунке cdr в акаде нарисовать кабельную трассу (обрисовать).
Profan отвечаю: вставляю через буфер обмена или через СЛИЯНИЕ-ОБЪЕКТ-В ПОЯВИВШЕМСЯ ОКОШКЕ ВЫБИРАЮ ТИП ОБЪЕКТА COREL DRAW. Profan а есть другие варианты ???
Admin отвечаю: хорошо.
ГУРУ АКАДА ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ
ДЕЛАЙ ДОБРО БЛИЖНЕМУ И ПО ПРОШЕСТВИИ ВРЕМЕНИ ОНО ВЕРНЁТСЯ К ТЕБЕ.
Последний раз редактировалось MAGELLAN, 27.05.2011 в 12:44.
MAGELLAN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 12:44
MAGELLAN
Просмотрел все топики информации на грамм, то версия када не та, то не тот тип файла вставили... Просветите неуча как правильно вставлять и сохранять рисунок чтобы он распечатывался и открывался не белым прямоугольником, а нормально при повторном открытии...
Все ответы в зачот!!!
MAGELLAN вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:33
MAGELLAN, Зачем было подписывать обязательство соблюдать правила форума, чтобы потом в каждом посте их нарушать?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 16:11
MAGELLAN
Я же ни охинею пишу, всё по делу вот и
Сообщение от MAGELLAN Посмотреть сообщение
MAGELLAN вне форума
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 Владимир Егорьев AutoCAD 10 07.10.2018 21:13
Не запускается мастер переноса лицензий автокад 2007 года на windows 7 dorofej AutoCAD 1 03.02.2011 15:13
совместимость Windows 7 и автокад 2007 webexpert_max AutoCAD 14 16.01.2011 18:15
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Автокад 2007. Новые возвомжности или мешок гемороя? ИванМасликов Разное 17 10.05.2007 13:09
