Крепление фриза
примус починяю
сами мы не местные
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Может я чайник в этом деле, но мне сей чертёж ничего не сказал для решения данной задачи...
Что такое в клеточку у тебя? Стены с крышей... К этому можно прикрепить? Стены 510... Это именно стены или колонны? Что за фриз? Готовая конструкция? Деревянная на мет основе? Или просто ткань натянутая на стальной каркас? Да и в чём проблема? Нельзя, например, стальные подворки предусмотреть? Рачитать их самих и добавить нагрузку от них... Ну и сделать их такими, что бы снег мог свободно падать. |
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Ту Дмитрр. У меня кирпичные стены 510 мм, по ним вент фасад. К балкам крыши - слабо представляю как. Может к монолитному поясу, через закладные как нить, го тоже не шарю, да и зазор между фризом и стеной должен быть нормальны, чтоб снег не скапливался. Сам фриз тоже разработать надо. А что такое подворки??
Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе? | ihoo51 | Основания и фундаменты | 24 | 07.09.2012 22:14 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление гнутого профиля | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.04.2007 12:29 |
Крепление ступеней | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 26.10.2005 01:42 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
