Как посчитать снеговой мешок по схеме Б14?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать снеговой мешок по схеме Б14?
Непрочитано 06.05.2018, 20:27 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Прежде выходы на кровлю считал по схеме Б8. Сейчас столкнулся с ситуацией, когда на кровлю есть несколько выходов + вент камера и котельная. От каждой возвышенности приложил свой мешок, получилось как-то через чур жирно Начал копать. Странно, но на эту тему и постов почти нет. Все-таки как правильно учитывать мешок от выхода на кровлю? Габариты 4,7х6,4х2,5(h)м. Диагональ 7,94<15м, т.е. подохдит под схему Б14. Если считать нужно по этой схеме, то как определить угол бэтта? Перебрать варианты и выбрать наиболее неблагоприятный? Если угол бэтта равен нулю, то длины b1 откладывать нужно из одной вершины прямоугольника? (эскизик приложил) Поделитесь пример пожалуйста у кого есть.
I'm trained for nothing
Непрочитано 06.05.2018, 20:45
1 | #2
kopekopa
типа инженер
Я считал как-то. Угол брал интуитивно (надо самый невыгодный принять в зависимости от того как там конструкции расположены под мешком), в экспертизе приняли (да там и не знали, наверное, толком). При я бы откладывал b1 не из вершины, а из середины стороны ... или из двух углов. Это все очень условно, я считаю, т.к. процесс образования мешка оч. сложный. Откладывайте по самому невыгодному варианту (из двух углов)
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 22:01
1 | #3
Tamerlan_MZO
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да. Угол может быть любым. Нужно найти невыгодное положение снегового мешка.
Я всегда откладываю от дальней вершины, то есть снеговой мешок начинается с заветренной стороны.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 06:58
radistMorze
спасибо за разъяснения. Но может быть кто-то все-таки поделится примером? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать на форуме.
radistMorze вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Снеговой мешок: величина мю? SHURF Конструкции зданий и сооружений 32 08.12.2017 11:14
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2016 20:53
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30
