Фаски и закругления против сингулярностей в строительных расчетах
Инжинегр
Касаемо расчетов строительных конструкций. Концентрация напряжений имеет значение при циклических нагрузках в металлических конструкциях. Там ее учитывают при расчетах на усталость. Железобетонные конструкции строго говоря проектируются по методу предельного равновесия и там другие системы уравнений чем в теории упругости. Упругий расчет применяется на практике потому что он выдает равновесную (с внешней нагрузкой) систему внутренних усилий, то есть удовлетворяющую уравнениям метода предельного равновесия (причем при разных вариациях модуля Юнга например, с учетом арматуры в сечении или без и тд). Усилия всегда берутся осредненными по какой то полосе, то есть результат всегда конечен, даже если полоса включает точку с сингулярностью. Попробуйте например найти среднее значение функции x^0,5 на отрезке 0..1 В одной из точек подинтегральная функция бесконечна а среднее значение все равно получите конечное. Как то так, такие дела
мой блог по некоторым вопросам |
Хомуты против разгибания стержней. Анкеровка загибом на 90гр. | alex_prm | Железобетонные конструкции | 13 | 03.08.2015 19:29 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 187 | 09.03.2011 19:39 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
