Элементы с неверным количеством узлов. АЖТ.
Не нужно в местах примыкания к колоннам давать сгущение, все равно арматуру "размазывать" надо после расчета. |
Уважаемый, ProjectMaster, спасибо за ответ! Я понял о чем вы говорите, насчет сгущения сетки. Вероятно я Вас ввел в заблуждение своей формулировкой "сгущение", но почему то в ФОРУМ этот пункт так и называется (см.вложение). В результате выбора этого действия на месте стыка плиты перекрытия и колонны вводится "паук". Сомнения в правильности моих действий вызывает экспресс контроль схемы, где данные "пауки" объявляются элементами с неверным числом узлов, как с этим бороться?
Возможно, что колонны этажные не соосны? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 08.05.2018 в 09:10. |
В приложении к сообщению, прикладываю файл с типовым участком на котором определяется ошибка. Цитата:
P.S. Прошу строго не судить приложенную схему, непонятна именно причина ошибки "неверное число узлов", понимаю, что вместо треугольников на сетке, должны быть четырехугольные КЭ; приложены нагрузки; заданы связи и т.д. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Лично у меня все чисто при Экспресс-контроле. Последняя с сайта сборка 21.1.5 от 13 ноября 2017 года. |
Перебор примитивов элементов в блоке | AGEL | Программирование | 4 | 04.10.2013 11:27 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт | kotof | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.05.2011 14:43 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток | DEM | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.05.2005 18:48 |
