При создании cuix не отображаются иконки кнопок
Либо добавь каталог к CUIX в качестве каталога поиска, либо объединяй рисунки в dll и клади ее с таким же именем, как и cuix, и рядом с ним.
Спасибо, а теперь можно поподробнее, как в католог добавлять, как библиотеки делать. Может дашь какую ссылку почитать. Спасибо, что откликнулся.
_.options -> Files -> Support Files Paths и нажать кнопку [Add].
По поводу создания ресурсных библиотек dll: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31134 , например. Ну и поиск, опять же.
Кулик Алексей aka kpblc,
2019 как то плохо стал считывать картинки иконок из dll. При загрузке cuix они прорисовываются, а при повторном запуска акада снова знаки вопроса.
В 2018 версии уже поменяли формат этих ресурсов, насколько я помню. Ну и плюс - попробуй при выключенном ACAD удалить mnr / mnc файлы
В CUIX не надо указывать кавычки, насколько я помню.
Я попробую пересобрать твой вариант, но ты по ходу дела глянь http://autolisp.ru/2017/08/16/resource-dll-autocad/ - вдруг поможет? То, что версия VS "не та", особой роли не играет.
P.S. Если ты не планируешь использовать это меню еще и в других вариантах оформления (темы "светлая" - "темная" появились, кажется, в 2015), то можешь и напрямую в cuix интегрировать свой растр.
Обещанный архив - во вложении
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо огромное , Алексей.
Показывает, правда сам еще не пытался создать. Попробовал загрузить изображения в сам cuix(в диспетчер изображений), снова не отображается, долго тыкался, не понимаю в чем дело. Открыл *.cuix архиватором там картинки есть. Offtop: Тут про 2019 пишут, может это как-то связано. http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8389.0 Ищу короткий путь для развертывания плагинов с панелями и рибонами... Последний раз редактировалось scad2015, 14.05.2018 в 16:28. |
Лично я уже достаточно давно bmp не загружаю в ресурсные dll. Намного проще и быстрее делать ico и их обрабатывать (на том же adn-cis была инфа, как загонять иконки в ресурные dll. Правда, не помню - то ли статьей, то ли на форуме)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, кстати о bmp. Мне кажется, там не любая bmp подойдет. Так, например, у меня работали только на 24 бита цветности (с 32 посылала далеко и надолго). Ну и для гарантии приходилось через FastStone Image Viewer потом все рисунки перегонять.
дороги Регистрация: 12.07.2019
Полазал по ссылкам, данным вами тут и оперативнее способа восстановить отображение иконок не облачком со знаком вопроса, а из bmp файла, содержащегося в cuix, не нашёл кроме как удалить путь из вспомогательных папок, выгрузки адаптаций и повтора этой операции.
Файлы взял из https://dwg.ru/dnl/607 Подскажите как правильнее действовать? Может есть более актуальная сборка этих команд или надо форматы файлов иконок изменить? или может ткнёте носом прямо что конкретно прочитать? |
Там же рядом лежит ресурсная dll. Из cuix надо удалять все указатели на bmp, выключить ACAD, удалить файлы *.mnr в каталоге, откуда грузится меню PLTools.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Подчеркиваю - ссылки только на файлы с расширением BMP!
первой строкой в гугле на поиск выдало вашей руки описание... https://autolisp.ru/2017/08/16/resource-dll-autocad/
ушёл изучать его, коли проблема уже не в первой такая...а пока всё же по старинке, не буду расспрашивать всё с самых азов спасибо за подсказку! |
Не отображаются иконки панели быстрого доступа Autocad 2011 | smokerrr | AutoCAD | 17 | 05.01.2019 10:22 |
Autocad 2012 - неправильно отображаются иконки команд | --Artem-- | AutoCAD | 1 | 06.04.2017 09:00 |
Не отображаются рисунки кнопок на панелях. | SilvioManuel | AutoCAD | 6 | 20.01.2014 16:53 |
Где взять иконки кнопок автокада с расширением bmp? | murzzilka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.10.2013 19:07 |
AutoCAD 2005 - пропадают открываемые извне иконки кнопок | dermoon | AutoCAD | 11 | 01.02.2005 11:30 |
