Подскажите допустимую ширину раскрытия трещин в монолитном железобетонном подземном пожарном резервуаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите допустимую ширину раскрытия трещин в монолитном железобетонном подземном пожарном резервуаре
Непрочитано 10.05.2018, 07:33 #1
K'TyH
Подскажите допустимую ширину раскрытия трещин в монолитном железобетонном подземном пожарном резервуаре, желательно из действующих норм, да еще чтобы конкретно было написано.
Непрочитано 10.05.2018, 08:32
Dakar
СП 63.13330.2012
п. 8.2.6
Значения a_crc,ult принимают равными:
б) из условия ограничения проницаемости конструкций
0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 09:04
K'TyH
СП 63.13330.2012
п. 8.2.6
Так это всем известно. А где написано, что резервуары должны рассчитываться исходя из условия ограничения проницаемости?
K'TyH вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:20
Омская птица
В обвалованом резервуаре трещины открываются со стороны грунта (когда резервуар пустой и обсыпан).
А со стороны воды откроются 2-3 раза за все время (во время испытания не обвалованного резервуара).
Так что a_crc,ult можно брать 0,3 и 0,4.
Омская птица вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:22
Tyhig
В союзе, имхо, внутренняя г.и. не делалась. Сейчас по всякому. Отсюда и нормы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:32
Mistake
Личинка проектировщика
Тоже интересен этот вопрос, допустим если применять ГИ которая не чувствительна к раскрытию трещин, то вообще без разницы на проницаемость конструкции
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:37
Tyhig
При аварии внешняя г.и. отколупается и надо будет откапывать резервуар.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:43
Mistake
При какой аварии ? А если устраивать внутреннюю, например полимерно-битумные мембраны могут применяться как при положительном давлении так и при отрицательном.
Еще выдержка из серии по сборным прямоугольным резервуарам.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:49
27legion
Хабаровск
табл. Ж.3, Ж.4 СП28, если воду рассматривать как слабоагрессивную среду (за счет содержания хлоридов)
27legion вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 10:11
Омская птица
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Вы общий случай описываете.
В случае ТС все трещины будут закрыты, а на момент испытания предлагаю вообще не учитывать трещины (если испытание не будет длится месяц и более)
Непрочитано 10.05.2018, 10:12
1 | #11
Дмитррр
НЛО
Можно воспользоваться СП 41.13330.2012
Хоть это и не совсем корректно с юридической точки зрения (не факт, что можно отнести резервуар к гидротехническим сооружениям)
Но зато верно по логике (бетон и давление воды - это ближе к СП 41.13330.2012, а не к 63.13330.2012)
К числу конструкций, в которых не допускаются трещины с раскрытием более 0,2 мм, относятся:
напорные и безнапорные элементы, находящиеся в зоне переменного уровня воды и подвергающиеся систематическому замораживанию и оттаиванию.
К числу конструкций, в которых трещины не допускаются, относятся:
конструкции, к которым предъявляется требование водонепроницаемости в тех случаях, когда это требование невозможно обеспечить конструктивными и технологическими мероприятиями;
Но это трактовать можно как угодно.
А вот в пункте 9.8 есть раскрытия в зависимости от агрессивности воды, чем уже можно воспользоваться.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 10:29
K'TyH
Так по СП28 не получается отнести к слабо-, средне- или сильноагрессивной среде за счет содержания хлоридов.
K'TyH вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 11:54
SergeyKonstr
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Среда ХС2, одна карбонизация.
по п. 4.3 СП 63 определите допустимость трещин.
Затем нужно определить наличие сквозных трещин, если они есть, то ширина от 0,2 до 0,1 мм в зависимости от величины напора воды.
Если нет сквозных, то 0,3 мм годится.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:05
Tyhig
Если со сквозными трещинами, то ещё понадобится отважный голландский мальчик.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:22
SergeyKonstr
Что так?
Тип файла: docx 21.docx (701.7 Кб, 215 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 12:33
K'TyH
Ну так если мы отнесли к среде ХС2, то что нам это дает? Ничего? Как теперь перейти от табл. А.1 к таблице Ж.4? Никак?
Вообщем проанализировав еще раз всё написанное и изученное могу сделать только один вывод, В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАХ ЧЕТКО НЕ ОГОВОРЕНО КАКАЯ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.
Последний раз редактировалось K'TyH, 10.05.2018 в 12:39.
K'TyH вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 13:20
SergeyKonstr
Установление класса бетона и толщины защитного слоя.
Никак.
Переходим к СП 63 как для неагрессивной среды.
В Еврокодах есть
Тип файла: docx 22.docx (275.8 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 10.05.2018, 15:35
ProjectMaster
Я думаю, что
1. Без внешней гидроизоляции - раскрытие 0.
2. С внешней оклеечной гидроизоляцией - 0,2...0,3.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 07:50
1 | #19
Bel
Structural Engineer
Israel
По американским нормативам ( AWWA), европейскому/британскому стандарту ( EN\BS 8007) для ж\б резервуаров для воды разрешенное раскрытие трещин 0.1 мм , в контакте с водой.
Bel вне форума
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
