Опирание ж.б.прогонов на простенок из газосиликатных блоков ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание ж.б.прогонов на простенок из газосиликатных блоков ?
Непрочитано 13.05.2018, 07:29 #1
dust
строительство
РФ
Необходимо перекрыть пролет длиной 5,4 м ж.б. прогонами ПРГ 60.2.5-4т , стены хотят выполнить из газосиликатных блоков D600 шириной 400мм.
Нагрузка на прогоны общая 10 т (там будет боковая стена мансардного этажа). возможно ли без последствий опирать эти прогоны или лучше выполнить под них колонны (простенки) из полнотелого кирпича? И если из кирпича то как перевязать кирпичную кладку с кладкой из газосиликатных блоков? дом частный.
Спасибо за помощь.
Непрочитано 14.05.2018, 17:39
Taracka
Сделайте картинку, что куда опирается и как нагружается.
Taracka вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 06:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от dust Посмотреть сообщение
Может даже уместно будет ж.б. сердечник делать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 07:04
Saur
Нагрузки незначительные. Но как минимум надо сделать бетонную распределительную плиту.
9.41 В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 15 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5 % объема бетона.
Saur вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 09:15
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да, но не забываем про (возможную) внецентренность их приложения и упускаемую многими из вида ширину раскрытия швов кладки.
Axe-d вне форума
Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом? niusya Прочее. Архитектура и строительство 25 14.01.2019 08:44
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Крепление металлоконструкции к стене из газосиликатных блоков Creator Металлические конструкции 14 13.01.2014 19:07
Опирание металлической балки на простенок из кирпича artik13 Каменные и армокаменные конструкции 4 07.11.2013 10:04
