Как выполнить вентканал в поротерме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить вентканал в поротерме?
Непрочитано 15.05.2018, 11:59 #1
Lexx33rus
Всем доброго дня! Выполняем проектирование небольшого коттеджика из гжельского керамического крупноформатного блока (тоже что и поротерм), заказчик просит выполнить вентканал в наружней стене. Возник вопрос как это правильно сделать: нужно какое то усиление если пилить блок, доборные может блоки какие или вообще есть какие нибудь готовые закладные детали. Может кто сталкивался с этим, поделитесь с начинающим проектировщиком) Стена из 51 блока + полнотелый рядовой кирпич. Размеры отверстия 200х150. Благодарю за внимание!
Непрочитано 15.05.2018, 20:30
mainevent100
вставка из кирпича, в котором выполнить вентканал
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 05:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Lexx33rus Посмотреть сообщение
Во внутренней стене
Axe-d вне форума
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю Iskorka Инженерные сети 1 14.02.2011 15:56
