Каким принимать расход очистных ливневой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Каким принимать расход очистных ливневой?
Непрочитано 15.05.2018, 13:50 #1
Александр Анатольевичъ
Выполнил расчет коллектора К2, согласно п.7.4.1 СП 32.13330.2012. Получилось Qr=26л/с. Коллега утверждает, что можно чистить 70% от этого стока, а остальное в байпас отправлять переливом. Я полистал СП, да так и не понял, согласно какому пункту принимать расход ЛОС.
Непрочитано 15.05.2018, 15:37
engngr
сети
Московия*
Qr к 70% имеет мало отношения. Полистайте рекомендации НИИ ВОДГЕО. И на абоке поищите темы. Там даже где-то был(и) расчет(ы) этих 70%.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 16:05
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Рекомендации ВОДГЕО читал. Эти 70% годового стока так же присутствуют в пунктах 4.11 и 7.3.2 из СП.
7.3.2 Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы величина принимается равной суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05-0,1 года, что для большинства населенных пунктов Российской Федерации обеспечивает прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока.
Я правильно понимаю, что если в формуле расчета коллектора принять P=0.05-0.1, при определении А, то получим эти 70%? В моем случае это 6-11л/с, против ранее определенных 26л/с.
Александр Анатольевичъ вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 16:37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
А темы на абоке?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 16:58
А темы на абоке?
Я что-то ничего конкретного не нашел. Можете ссылку скинуть?
Непрочитано 15.05.2018, 17:06
1 | #6
engngr
сети
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...post&p=1112549
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 12:48
Почитал. Там больше обсуждают накопители, а у меня проточные очистные, на маленький объем. Взял превышение P=0.1, как рекомендует водгео. Назначил очистные 10л/с, остальное переливом в байпас.
Непрочитано 16.05.2018, 13:07
Дмитррр
НЛО
Могу ошибаться, но, насколько помню, там логика такая. Идёт дождь и смывает всю грязь с поверхности. Вот этот первоначальный поток надо очистить на 100%. Он должен весь уместиться в очистных и затем пройти очистку. Когда грязь с дорог уже смыта, то дальше ручьи текут весьма чистые и их можно сбрасывать уже без очистки.
Но как это всё в цифрах сформулировать, увы, не подскажу.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 13:27
Логика такая. Но, меня цифра интересовала, от которой этот сток считается чистым. По рекомендациям водгео для проточных ЛОС, эта цифра P=0,1 года.
Непрочитано 17.05.2018, 08:37
1 | #10
KronSerg
Вода - моя работа
Ты всё правильно понял, для определения производительности очистных, поменяй в формуле период однократного превышения на 0,05-0,1, перед очистными поставь колодец-разделитель
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Расход внутреннего пожаротушения общежития квартирного типа. Какой принять? Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 0 17.05.2017 13:05
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек socotra Металлические конструкции 8 28.11.2014 01:43
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
