Помогите разобраться с градуировочными зависимостями методов определения прочности бетона УЗК и отрыв со скалыванием
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да. На основании чего ещё?
Отдельные. Слабо представляю, как можно построить зависимость (читай график) от двух аргументов. 3-мерная поверхность что ли... |
В моем понимание, что такое градуировочная зависимость- делаешь отрыв со скалыванием (это прямой метод) получаешь точные результаты прочности, далее на этой же конструкции проводишь замеры УЗК, получаешь значение (косвенное значение прочности). Эти 2 значения численно могут отличаться, в этом случается в настройках для данного типа конструкций выполненных из одной партии бетона, выравниваешь знание жо равенства со значением полученным после отрыва со скалыванием.
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона | ДмитСергеич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2014 23:39 |
Помогите, пожалуйста начертить принципиальную схему прибора для определения прочности таблеток | Mariya2504 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.09.2013 08:11 |
Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении. | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.11.2012 21:04 |
