Высота экструзионного утеплителя по цоколю от уровня земли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота экструзионного утеплителя по цоколю от уровня земли?
Непрочитано 17.05.2018, 13:39 #1
dashenkaulybka
Добрый день!
у меня такой вопрос - при проектировании зданий и сооружений при утеплении стен закладывается утеплитель минеральная вата НГ, но в уровне цоколя на определенную отметку от уровня земли закладывается пеноплистирол (ЭППС), чтобы мин. вата не отсыревала. Мы делали обычно 300мм, но есть ли в нормах, или, может, в рекомендациях производителей точная высота от уровня земли? кто знает? ссылка на нормативную документацию или рекомендации???
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 12:18
dashenkaulybka
а где это прописано, не подскажите? нигде нет ссылок на эту тему. нужно ведь как-то обосновывать данную высоту
dashenkaulybka вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 20:12
иваниваныч
В нормах нет. В рекомендациях производителей видел, по-моему, у Технониколя в альбоме по оклеечной гидроизоляции. Но это не аргумент, по большому счету.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 22:32
А что по вашему аргумент? Я так по СП могу послать на три веселых буквы, так как они не являются обязательными. На всех сайтах именитых производителей утеплителей есть раздел для инженеров. Там можно скачать СТО, альбомы технических решений и заключения проектных институтов. Что вам еще надо, что бы обосновать? Зачем что то придумывать, когда уже все на блюдце подается - даже в dwg все узлы уже вычерчены.
926 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 00:50
Владислав З
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Если в договоре поставки нет ничего про стандарты, то скачанные из интернета СТО не могут служить обоснованием.
Offtop: Я не умею в сарказм... Это ведь он?
Владислав З вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 13:01
иваниваныч
Потом экспертиза Вас пошлет гораздо дальше, заставив разрабатывать СТУ. СП, утвержденные министерствами, и включенные в постановления Правительства, необязательны только теоретически. А СТО, альбомы техрешений и заключения институтов (разве что, кроме ВНИИПО) имеют силу только для их разработчиков (при всем уважении к этим документам - в них очень много полезного).
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Подскажите, пожалуйста, как называется погруз.-разгруз. пандус ниже уровня земли? daze Архитектура 5 20.06.2016 10:07
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. povaliaevi Основания и фундаменты 7 05.10.2013 16:45
Высота подводки от уровня чистого пола Mr_North Водоснабжение и водоотведение 11 20.08.2013 02:07
Как прописать отметку рельефа или земли? colibry Архитектура 11 17.04.2013 16:57
