Какой документ регламентирует применение облицовки из натурального камня в составе НВФ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой документ регламентирует применение облицовки из натурального камня в составе НВФ?
Непрочитано 18.05.2018, 12:38 #1
Егор Николаевич Фасадов
Какой документ регламентирует применение натурального камня в составе НВФ?
Я проектировщик ВЕНТФАСАДОВ.
На натуральный камень требуется ТС на применение в составе НВФ?
Заказчик передал Сертификат Соответсвия на "Плиты облицовочные пиленые, полированные из известняка ракушечника марки по морозостойкости Ф25 месторождения "..."
В ТС свидетельстве на мою фасадную систему написано, что можно применять в качестве облицовки "гранит, габбро, мраморизированный известняк (юрский мрамор)" - НО, существует пункт который гласит :
В системе допускается применять компоненты, если они аналогичны указанным в т.1(таблица в ТС, где указаны материалы) компонентам по назначачению, области применения техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или ТС, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах.
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Какой документ определяет степень долговечности здания? Red_line Архитектура 10 11.12.2014 17:11
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует? Diplokok Прочее. Архитектура и строительство 5 20.01.2014 07:16
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
