Какое расстояние от газопровода до бомбоубежища?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какое расстояние от газопровода до бомбоубежища?
Непрочитано 18.05.2018, 16:07 #1
a11ex
Среднее давление отдельная ветка ПЭ подземного газопровода на пром предприятие 1.5 км а по "пути" бомбоубежище, какое расстояние? между газопроводом и бомбоубежищем?
Непрочитано 22.05.2018, 13:46
Swarka
Бомбоубежище кому принадлежит? действующее или нет? По землям каким идете?
Если бомбоубежище на территории промпредприятия то смотрите СП 18.13330.2011 как до фундамента здания или сооружения 4 метра.
Если на государственной земле то я бы план прокладки газопровода согласовал бы с администрацией либо с тем у кого в собственности бомбоубежище.
Swarka вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 21:06
engngr
сети
Московия*
В сп по гоичс даны ограничения для водонесущих сетей (опасность затопления), газ вряд ли угрожает убежищу. Так что соглашусь - смотрите сп 18 и сп 62 (сети газораспределения).
engngr вне форума
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже? Darja Owl Архитектура 6 15.08.2017 14:04
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76? artimida Инженерные сети 2 30.12.2012 10:27
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
