Ошибка в ФОК при задании ленточных фундаментов. В чем может быть ошибка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в ФОК при задании ленточных фундаментов. В чем может быть ошибка?
Непрочитано 22.05.2018, 15:51 #1
Проектировщик_ск
В ФОК заданы и считаются отдельные свайные фундаменты. Затем заданы ленточные фундаменты между ними. Ленточные фундаменты считает программа, а по отдельно стоящим фундаментам ошибку выдает "ошибка при запуске программы..."
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
Что может быть слайдом в dcl-окнах? Shraybicus Программирование 69 24.12.2010 23:35
Ошибка винды при загрузке память не может быть read dextron3 Прочее. Программное обеспечение 7 18.09.2008 19:36
