Как устанавливать доводчики на двупольной двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устанавливать доводчики на двупольной двери?
Непрочитано 22.05.2018, 23:09 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго времени суток!! Срочно нужен ответ.! есть полуторная дверь на лестничную клетку. Доводчик нужно ставить на обе створки или только на рабочую? нормами это регламентируется где-то???
Непрочитано 23.05.2018, 07:57
Andrey_nadym
СП 1.13130.2009
4.2.7 ...
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
на обе створки ставьте и регулируете так чтобы обеспечивалось примыкание полотен дверей
ГОСТ 475-2016
"Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"
3.5 дверное полотно: Сборочная единица дверного блока, соединенная с коробкой посредством подвижных связей (петель).
3.7 дверной блок: Конструкция, включающая коробку (раму), дверное полотно с запирающими устройствами.
Примечание - дверной блок может включать ряд дополнительных элементов (устройство закрывания дверей (доводчик), ограничитель угла открывания, глазок и др.].
3.9 дверь: Элемент стеновой конструкции, предназначенный для заполнения дверных проемов и состоящий из дверного блока, крепления дверного блока к проему, монтажных швов, системы уплотнений и облицовки и обеспечивающий при закрытом положении дверного полотна защиту от климатических, шумовых и других воздействий, а также от несанкционированного прохода.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 09:01
| 1 #3
Shar
Выполнял раздел ОДИ(доступ инвалидов), были двустворчатые проемы шириной 1200мм, ставил доводчик с задержкой только на широкое дверное полотно, шириной 900мм исходя из простой, житейской логики: инвалид открыв широкое полотно двери минует(благо 900мм позволяет)её не рискуя, что дверь хлопнет его в проеме и сама за ним закроется, ну а если потребуется открыть малую створку, то она короткая и её можно спокойно придержать на пару секунд и закрыть за собой, так как радиус открытия/закрытия двери 30см.
У экспертов вопросов не возникало.
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 23:09
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Спасибо. Вопрос не от эксперта. Это ГАСН проверяет объект и требует доводчики на обе створки и на рабочую и на маленькую. Никогда не видела на практике доводчик на маленькой створке... .
Mool вне форума
Поставщик надежных доводчиков для дверей на производство с доставкой по области.
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм Олюша Каменные и армокаменные конструкции 14 07.05.2011 22:46
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
