повтор - парабола в автокаде
фотки отсюда квадратные кривые безье ![]() кубические кривые безье ![]() а потом решить, может имеет смысл создать кривую безье, но с меньшим количеством точек? Кстати, возможно тебе подойдет эллиптическая дуга? |
Последний раз редактировалось metod, 04.11.2007 в 15:16. |
где нас нет
похоже, нас ждет бурная дискуссия..
timm_s, говорить о точности векторных редакторов бессмысленно, вы можете хоть в ангстремах чертить, и все равно каждая единица чертежа будет считаться до 16го (или 32го, неважно) знака после запятой. другое дело, как вы собираетесь реализовать такую точность в материале? лазером? лазер, может, и попадет, а заготовка-то -- кривая? фрезой? разоритесь. теперь по существу. как было верно подмечено, сплайн - это график многочлена n-го порядка. разными командами в каде можно менять степень многочлена от 1 до 25. в частности, "чистую" параболу можно построить так: 1. строим полилинию по размерам будущей параболы. при этом надо, чтобы линии были к этой будущей параболе касательны. 2. выставляем в консоли переменную splinetype=5. это и есть квадратичный сплайн. =6 - кубический. сама команда spline строит сплайны степеней от 3 до 25. 3. чтобы добиться точной прорисовки, выставляем переменную splinesegs до достаточно большой величины(ее придется подбирать) я поставил 1000 4. выделяем полилинию, pedit->spline. 5. все еще не верите, что это парабола? посмотрите на ее площадь в свойствах. при достаточно большой величине splinesegs она совпадет с теоретической. у меня совпала. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если уж нарисовал тысячу точек, так обвёл бы их сплайном... Уж точно, было бы точней чем линиями...
А есть формула этой параболы? Если да, то, почти уверен, у нас нашелся бы человек (и не один), способный написать лиспик для построения этой штуки, как минимум точками, как максимум, узлами сплайна (А? ![]() |
конструктор МК Регистрация: 28.04.2010
Парабола, как и любая другая порядка n кривая отрисовывается в AutoCAD средствами команды spline, см. в help настройку степени кривой "degree", другое дело,что вот уже касательную к сплайну параметрическими ограничениями задать нельзя, только к дуге или эллипсу полилиии
![]() 21век на дворе, а AutoCAD по прежнему в жо.. (каменном). |
Всего-то 3 года прошло...
Строю параболу, как описал пользователь кислый, но дело в том, что потом с полученным объектом не очень удобно работать: привязка скачет по конточкам и серединам тысячи мелких отрезков, решил пойти другим путём, и не сглаживать полилинию, а построить именно сплайн по трем точкам и касательным. Построил - получил сплайн третьего порядка, второй выставить не получается... Можно ли поставить порядок сплайна =3 ?
UPD: Разобрался. Строим сглаженную полилинию. Потом команда СПЛАЙН опция ОБЪЕКТ выбираем сглаженную полилинию. Последний раз редактировалось Violent MITCHELL, 14.11.2012 в 20:50. |
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Повтор последней цифры в автокаде 2006 и выше | dextron3 | AutoCAD | 8 | 16.12.2009 14:14 |
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра | VIP_OREN | AutoCAD | 11 | 03.10.2007 16:07 |
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек | micka | AutoCAD | 22 | 06.04.2007 11:22 |
