Доля длительности в SCAD++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Доля длительности в SCAD++
Непрочитано 24.05.2018, 17:27 #1
dimonzo
Ребята подскажите что такое доля длительности в новом SCAD++.На что она влияет. Ведь обычно при выборе нагрузки Постоянная Временная или Неактивная доля длительности сама автоматически меняется на 1 или 0. Или ее надо брать из нормативов и вписывать?
Непрочитано 24.05.2018, 17:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:36
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Для жб однозначно нужно следить. При проверке трещиностойкости будет считаться продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин. Вот для металла фиг знает. По идее в РСУ можно и единички везде проставить, тут это не должно нигде сыграть насколько я понимаю. При составлении комбинаций опять же обычно (ну у нас по крайней мере) в запас в нормативную комбинацию, от которой проверяются прогибы, входят все нагрузки с коэфф. сочетания 1. Хотя согласно СП прогибы считать нужно от постоянных и длительных нагрузок, так что от полезных нагрузок должны входить только их длительные части с понижающим коэффициентом 0,35 (СП20 пункт 8.2.3). То есть по-правильному в эту комбинацию должны войти не 150кг/м2 от людей, а 150х0,35=52,5кг/м2.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 23:24
dimonzo
Не очень понял)Вообщем не буду ничего менять) тем более scad++ сам ее подбирает. У меня в основном грунты и металические трубы.
dimonzo вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 23:51
| 1 #5
v.psk
Псков
dimonzo, вам же объяснили- доля длительности для железобетона, для стали важен тип -постоянная или временная для формирования РСУ.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 12:42
seregaxxl
*censored*
v.psk, вы меня конечно извините, но человек впереди который ответил - написал какую-то пургу. У меня тот же вопрос 0,35 - это пониженное значение - нагрузка длительная. И всё. Это не доля какая-та от чего-то. Правда не понятно и в Снипе не написано для чего это используется.
А в Скаде что за доли длительности?! 1 и 0. что это значит? он на эту цифру умножать будет или как? что зависит от этой цифры?
А ну для расчёта прогибов используется пониженное значение, но без учёта других понижающих коэфф. Так?
Есть коэффициенты сочетаний. А в Скаде в отличие от лиры еще какая-та доля длительности. Что это такое? и что скад делает с этой цифрой?
seregaxxl вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 12:49
v.psk
Псков
Он будет составлять комбинации (рсу) из полных значений временных нагрузок, уменьшенных значений (длительных), отдельно для коэффициентов надёжности по нагрузке=1 и отличных от 1.
Ну а дальше выполнять проверки в постпроцессоре для 1пс и 2пс.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 13:02
seregaxxl
*censored*
v.psk, я ничего не понял что вы говорите кто он? в скаде доля длительности = коэфф сочетаний? их просто обозвали так? или это что-то другое?
Непрочитано 29.06.2018, 13:38
nieghbor
seregaxxl, Доля длительности - не коэффициент сочетаний. В Лире, как и в Скаде, есть доля длительности. Доля длительности - часть длительной нагрузки в составе кратковременной (квазипостоянное значение). 150кг/м2 - кратковременная нагрузка (соответственно входит в сочетание нагрузок с коэффициентами сочетаний для кратковременных), 150кг/м2 * 0,35 = 52,5 кг/м2 - длительная нагрузка.
nieghbor вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 13:42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Нет, это совсем другое. СП 20.13330.2016 устанавливает так называемые пониженные значения кратковременных нагрузок, которые следует считать временными длительными - пункт 5,4и. Доля длительности в Скад при этом есть тот коэффициент, на который следует умножать полные значения кратковременных нагрузок, чтобы получить длительно действующую часть. Про бетон уже написали выше, а для металла в основном длительная часть кратковременных нагрузок применяется при расчете по 2-й группе предельных состояний - пункты 2а и 2д таблицы Д.1 приложения Д СП 20.13330.2016. Скад с версии 21.1 умеет состалять сочетания перемещений для проверки конструкций по предельным прогибам, если хотите этой возможностью пользоваться (мне она не интересна), извольте задать данные коэффициенты.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 13:48
seregaxxl
*censored*
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
это что значит? квази...какое?
Это я знаю. Но тут нет никаких долей. Доля это когда один человек владеет 1/4 дома, а другой 3/4 того же дома. А тут либо длительная либо кратковременная нагрузка. И теперь что такое эта Доля в скаде? Там при задании комбинаций загружений написано столбец просто "коэффициет". А в задании РСУ столбец "доля длительности". Это что? я так понимаю это коэффициенты сочетаний. Тогда в задании комбинаций загружений что за коэффициент?! надёжности? В скаде комбинации загружений = РСН ?
IBZ, В Скаде надо плясать от нормативных значений, а всё остальное он как бы сам считает? такая логика?
Непрочитано 29.06.2018, 13:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Хотелось бы знать где вы учились, что там прописные истины не преподают?
Доля — качественно или количественно выраженная часть от чего-нибудь целого. кратковременная - 1, доля длительной в ней 0,35. Что может быть проще. Если не понятен/не нравится встроенный инструмент, так и задавайте два взаимоисключающих загружения - полная кратковременная и полная длительная
Не стоит в кучу мешать РСН и РСУ. Это разные вещи, для постпроцессора так вообще кардинально различные
Непрочитано 29.06.2018, 13:57
seregaxxl
*censored*
Николай Г., простите, но вы не правы. Так же как были не правы и про модальный анализ. Про долю это вы сами себе придумали. В снипе об этом не говориться. Есть полное значение, есть пониженное. 2 разных значения, а не кратковременная+длительная=полная
ну да те кто Снип изобретал - не преподают. И те кто Скад изобретал - тоже
Непрочитано 29.06.2018, 14:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Где я такое говорил? Еще раз "доля длительности в ней", т.е. в составе кратковременной. И да, в СНиПе вообще много чего не говорится, очень много... а многое говорится очень "не по инженерному". Надеюсь в будущем придет к Вам это понимание
Это опять Вы себе придумали неверное толкование моих слов. Могу согласиться, что я не очень изъясняюсь
seregaxxl, и вы пытаетесь понять местами сложные вещи, что похвально. Но не знаете простых азов. Работал у нас коллега такой, нравились ему картинки из программ расчетных с этажерками и галереями, просил научить. Начал с азов, а ему, видите-ли не интересно балочки там, напряжения, степени свободы, давай, говорит, на этажерке сразу покажи что куда...
Непрочитано 29.06.2018, 14:14
IBZ
Расчетчик МК
В современной версии Скада можно, если память не изменяет, задавать как нормативные так и расчетные нагрузки. При наличии коэффициента надежности по нагрузке, который является обязательным параметром, Скад самостоятельно на него либо делит либо умножает.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 14:16
seregaxxl
*censored*
вы как бы знающий? ну а в чём проблема тогда сказать. Мой начальник никогда никакие рсн, рсу и прочую лабуду не задавал, а делал всё в одном загружении. хотя делал машинный расчёт еще с 70го года. Скажете тоже азов не знает? К сожалению по заданию хрени в программах он мне не советчик. По этому я спрашиваю о заложенной туда логике. Ну например я в курсе чем отличается рсн от рсу при ручном расчёте балочки. А в программе мне нужно эти нагрузки просуммировать, это и есть тут рсн (это комбинации загружений как я понимаю в скаде), и по сути задаю я их в разных загружениях лишь для собственного удобства. Но раз Скад хочет за меня умножать на всех коэффициенты, то пусть, но я не понимаю что за Мать его доля длительности?!
IBZ, да с этим понятно. Спасибо
Непрочитано 29.06.2018, 14:19
| 1 #17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
IBZ, лучше все-же расчетные задавать. Там немного некорректно работает визуальное отображение эпюр (в одной из версий 21 скада точно). Так при задании нормативных и галочки "отображать расчетные" он выдавал от одного загружения в эпюрах расчетный момент и нормативную сжимающую силу. Довольно много времени потратил, думаю почему не бьются эпюры
Непрочитано 29.06.2018, 14:23
seregaxxl
*censored*
ну прикольно это тогда мне при задании загружений поставить галочку "нормативная нагрузка"? или без неё итак расчётные задаются, просто коэффициент пишется для понта? и для ого чтобы делить на него когда переход к нормативным...но при каком расчёте такое? трещин?
Непрочитано 29.06.2018, 14:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я объясняю как могу, не понимаете меня.
Есть значение равномерно распределенной нагрузки, которое является временной кратковременной нагрузкой в соответствии с СП.
Есть пониженное значение равномерно распределенной нагрузки, которое является временной длительной нагрузкой в соответствии с СП.
Это две нагрузки, которые имеют одну природу, но используются в разных сочетаниях (т.е. не одновременно).
А теперь, чтоб полноценно ответить на Ваш вопрос, нужно понимать когда (для каких проверок) и какую (длительную или кратковременную) нагрузку применять. Вот после этого должно стать понято что есть что в скаде
Непрочитано 29.06.2018, 14:42
seregaxxl
*censored*
для каких проверок
для каких?
Доля длительности по СП rain_day SCAD 15 27.02.2024 09:26
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок Askerovich SCAD 5 03.09.2015 05:41
доля длительности в РСУ mustafa Расчетные программы 30 24.06.2015 21:09
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
