Какая будет реакция в опоре ролика от натяжения нити?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая будет реакция в опоре ролика от натяжения нити?
Непрочитано 24.05.2018, 21:32 #1
Никола_й
Есть такая задача:
Нить огибает ролик как показано на рисунке 1. Натяжения нити 1 тс. Ролик на опоре может свободно вращаться, но смещаться не может.
Какая реакция возникнет в ролике?
Непрочитано 24.05.2018, 21:55
Омская птица
ставлю на синус 43 * 1
Омская птица вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:00
| 1 #3
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 22:27
Никола_й
Допустим, что так. Умножаем 1 тс на sin 43 град получаем вертикальную реакцию 0,682 см. рис. 2. Но там должна быть еще и горизонтальная составляющая т.к. нить при натяжении стремится распрямиться и будет сдвигать ролик в верх и в бок. Я думаю, что разложения силового треугольника здесь не применимо. В этом случае нужно применять другой закон. А какой не знаю пока.
Никола_й вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:53
1 | 1 #5
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Параллелограмм. Его меньшая диагональ. Или, точнее - раз стороны его равны - ромб.
Или нет?
Сложение векторов методом параллелограмма никто не отменял. Очень наглядно в данном случае вроде
p.s. Cfytrr, не посмотрел твой рисунок
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 24.05.2018 в 23:03.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 05:36
Никола_й
(1^2+1^2+2*1*1*cos(180 град – 43 град)=0,733 тс
Я думаю – это правильный ответ. Здесь действительно нужно применять правило параллелограмма.
Всем большое спасибо за отклик. Особенно Cfytrr – за наглядность и Дмитрию Юпатову за разъяснения.
Тема закрыта.
Никола_й вне форума
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? Emc Железобетонные конструкции 56 19.07.2016 15:40
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
Подскажите, приблизительно, какая балка будет дешевле Dr.Livsi Металлические конструкции 9 14.03.2016 19:19
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Пучение грунта, будет ли деформация пола Adun Основания и фундаменты 13 22.07.2010 11:49
