Какой экспертизе подлежит документация?
Если ничего не строится, а только создается система порошкового АПТ на действующем объекте - то, похоже, Ваш случай подпадает под техническое перевооружение. Согласно п.1 ст. 8 116-ФЗ - экспертиза пром. безопасности. Может, более опытные форумчане поправят.
Наткнулся на примерно такой же вопрос:
http://fire-declaration.ru/faq/zamen...ya-na-opo.html Мнения разделяются. Некоторые говорят, что можно сделать просто рабочку и не проходить никакую экспертизу. |
И чем обосновывают? "Не очкуй, я сто раз так делал?" Или все-таки ссылками на какой-то документ? |
Ничем. Просто так проще) |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. |
Потому что Гарри Поттер так сказано в статье 1 того же закона:
Какой экспертизе подлежит ПД на объект, косвенно влияющий на безопасность ОПО? | DmitriyZ | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 18.06.2016 08:23 |
Какой измененный порядок прохождения Мосгорэкспертизы? | Basinova | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.06.2015 09:14 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
