Как грамотно прописать вывод людей из ОЗ в ППР?
Раньше (год назад) во ФНиП было противоречие исходящее из снипов по тб.
В одном месте был запрет на нахождение людей в опасной зоне. В другом было требование о наряде-допуске для этих смертников, ограждении опасных зон и работайте. Видимо проверяющий столкнулся с этими пунктами норм. Надо просто объяснить ему ситуацию и что без монтажников в фактических опасных зонах ИНОГДА невозможно. Однако часто монтаж возможен и с монтажниками за пределами таких зон. Например нужно использовать тросы для направления ферм и балок при перемещении грузов к проектному положению. В вашем случае всё можно сделать без людей под грузом. Их там не должно стоять изначально. А в тк ведь вроже как должны быть требования по тб... Не помню уже...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вы случайно не стройгородок разместили в опасной зоне?
Обычно общей фразы "не стой под стрелой, но если очень надо, то стой аккуратно" достаточно. Но чтобы спрашивали "а где стоять" такого я не встречал. Вот если стройгородок размещён в опасной зоне, а работы ведутся часов эдак 6-7 подряд, то действительно вопрос правильный - где людям ждать. Особенно если мороз. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
ГОСТ 12.3.009-76 "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"
2.5. При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. Соответственно, я бы написал что-то в этом духе: До начала погрузо-разгрузочных работ после срабатывания предупреждающего звукового сигнала рабочие должны покинуть зону работы крана или занять места в специальных укрытиях, оборудованных защитными козырьками и навесами. |
Тогда гадать бесполезно, надо связаться с автором замечания и спросить что он имел в виду. А то придумать много чего можно. Может, нужно просто какую-то фразу добавить в проект. А может, он просит бытовку(и) рабочим предусмотреть дополнительную(ые) вне пределов опасной зоны.
Расчет экранированной кабины для подъема людей (ЧАЭС) | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 11.10.2017 09:02 |
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? | katerina_t_b | Железобетонные конструкции | 0 | 20.03.2016 20:32 |
Как прописать путь для кнопок панели toolbar? | vs-tes | ANSYS | 7 | 29.03.2013 14:27 |
вывод из PDF в копировальном центре | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 28.05.2010 13:47 |
Модели людей в AutoCADе | kosmax | AutoCAD | 7 | 07.02.2009 02:44 |
