Какие предельные деформации основания водонопорной башни?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие предельные деформации основания водонопорной башни?
Непрочитано 29.05.2018, 05:15 #1
K'TyH
В СП 22.13330.2011 нет конкретных указаний по предельным деформациям водонапорных башен, единственное, что более менее подходит - в табл. Д.1 это здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок - 20 см, и жесткие сооружения высотой до 100 м - 20 см. А вот в литературе (Цытович) - 30 см. Подскажите, какое значение Вы берете, может быть меньше - 15 см? или другие?
Непрочитано 29.05.2018, 08:22
dik-son
Kazan
Таблица Д.1 это "Категории технического состояния существующих сооружений".
Водонапорная башня из чего?
Какие фундаменты?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 09:24
K'TyH
Нет
Какие фундаменты?
Водонапорная башня - стальной цилиндрический резервуар на фундаментной плите.
Последний раз редактировалось K'TyH, 29.05.2018 в 09:56.
K'TyH вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 10:16
SergeyKonstr
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Старые данные.
Тип файла: docx 21.docx (349.7 Кб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 10:33
K'TyH
Старые данные.
Тип файла: docx 21.docx (349.7 Кб, 3 просмотров)
Ага, спс. Ну а Вы какие предельные деформации принимаете? Получается сейчас 30 см то нельзя.
K'TyH вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 10:41
SergeyKonstr
Почему?
Если пободаетесь и докажете вашу правоту в применении п.п. 5.6.47 и 5.6.48, то вероятно.
20 см.
Непрочитано 29.05.2018, 14:14
dik-son
Kazan
Нет
Не нет, а да. Смотрите актуальную версию документа 22.13330.2017
И да, 20см.
dik-son вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 14:26
Boris_1
ПГС
K'TyH, СП 22 позволяет установить предельные деформации из совместного расчета основания и сооружения.
Boris_1 на форуме
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? K'TyH Металлические конструкции 3 02.02.2018 18:05
Какие характеристики указываются при уплотнении грунта основания? rekrut222 Основания и фундаменты 10 26.01.2017 11:47
Как рассчитать деформации основания по 300 метровым отвалом SerStar Конструкции зданий и сооружений 16 27.05.2014 13:41
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
