Как рассчитать деформации основания по 300 метровым отвалом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать деформации основания по 300 метровым отвалом
Непрочитано 05.02.2014, 08:25 #1
SerStar
Добрый день. Горная промышленность. Имеем отвал высотой 300 метров, устраиваемый на поверхности существующей площадки. Вопрос экспертизы: нужно рассчитать деформацию основания под ним. Как это сделать? По какой теории и какими методами?
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 05.02.2014 в 08:41.
Непрочитано 05.02.2014, 12:17
Alex_26
А если принять его как дополнительное бытовое давление на поверхности грунта? То есть равномерно распределенная нагрузка от столба грунта высотой 300 м?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:25
мозголом из Самары
Самара
Мне кажется эксперту самому интересно как такое считать правильно. А с чем эксперт хочет сравнить деформацию? А так считать можно послойным суммированием заложенному в нормах.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:30
SergeyKonstr
Offtop: Характеристики подстилающего слоя- великая тайна...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:47
Alex_26
Потом только скажите результаты. Жутко интересно знать - сожмет ли грунт и до какой плотности?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:49
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
и с чем данные деформации сравнивать? Вроде бы нигде не встречал ограничение по осадки деформаций под "горкой" земли.
----- добавлено через 24 сек. -----
kfrdfylf, а как замечание звучит, просто ради любопытства.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 15:04
SerStar
Все сниповские методики расчета применимы для давлений меньше R. R - граница применимости теорий для расчета по деформациям. В моем случае давление 600 т/м.кв заведомо больше R раз в 30-60 , поэтому стандартные методики, по идее неприменимы. Кроме того , сниповские методики описаны для фундаментов конечных габаритов, в моем же случае габарит бесконечен.
SerStar вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:10
Дмитрий063
рисую...
Самара
Самое страшное что может случиться - эта куча породы продавит болото/слабый грунт и т.п. но высота все равно достаточно большая 300м, думаю эту горку не в условиях городской застройки отсыпают. даже выдавленный земляной/торфиной валик - никому не помешает. Offtop: ну не плиту же на сваях для нее делать
Непрочитано 05.02.2014, 15:33
SergeyKonstr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
И получим компрессию.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 15:51
SerStar
По каким формулам деформацию посчитать, не подскажете? Сжимаемая толща 10 метров ограничена подстилающей скалой
SerStar вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:05
Alex_26
Да я думаю тут и считать не надо - эти 10 метров просто продавит/выдавит и ваша засыпка опустится на скалу. У Безволева была статья Проектирование и расчеты оснований и фундаментов, там он говорил, что при строительстве высоток на естественном основании и превышении давления под подошвой 0,7 МПа, структура грунта будет ломаться и он переходит в физнелинейное состояние. Не нужна вам осадка - считайте что там не 10 м грунта а всего 2.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:23
SergeyKonstr
В общем случае так
Тип файла: rar 333.rar (502.4 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 06.02.2014, 08:44
мозголом из Самары
Самара
Да утверждение то спорно, у вас отвал не будет же в форме куба, а постепенно толщина будет увеличивается к середине, то есть там где 600 т/м2 будет большой пригруз, что эквивалентно большой глубине заложения. Другой вопрос что с увеличением давления меняется Е за счет самой структуры грунта, смятие граней и т.д.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 09:49
SerStar
Вопрос снова актуален. Эксперт озвучил, что постоянно будет задавать этот вопрос. Сказал, что в СНиПе 2.02.01-83 или в пособии к нему есть упоминание о расчете оснований отвалов. Не могу найти...
SerStar вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 17:18
ursula
строительство
Екатеринбург
Сколько лет существует этот отвал? Все деформации основания должны уже завершиться (проверьте в нормах срок самоуплатнения вашего отвала, для насыпей , например, у Сорочана можно подглядеть, да и в пособии тоже эти цифры присутствуют), а эксперт пусть свое требование на основе существующих норм приведет.
С уважением.
ursula вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 18:44
Tyhig
Требование о расчёте основания отвалов вроде бы есть в одном из ПБ.
На отвале работает бульдозер, есть автодороги. От них и ограничения деформаций.
Отвал может съехать по скале налево-направо, грунт как смазка.
ПБ 05-619-03 «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»
ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.
http://www.dissercat.com/content/raz...ernykh-otvalov
http://www.dissercat.com/content/raz...abom-osnovanii
Инструкция по наблюдению за деформациями бортов откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. ВНИМИ, 1971.
Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу устойчивости. Л.: ВНИМИ, 1987. 118 с.
Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах. С,-Пб., ВНИМИ, 1998, 208 с.
В общем геомеханика это, НИР. Расчёт должна выполнять специализированная организация ВНИМИ.
Их несколько:
СПб, Горный институт, ВНИМИ
СПб, Горный институт, кафедра подземных сооружений
http://www.vnimi-sf.ru/index.php/science/lab/lab2
цены космические.
У них там куча своих методик именно этого расчёта.
Мочалов A.M., Хашин В.Н. Расчет параметров устойчивых отвалов на наклонном слоистом основании. Труды ВНИМИ, 1974. № 92. с. 73-79.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2014 в 22:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:41
ursula
строительство
Екатеринбург
цены космические.
Вот это и есть истинная причина требований экспертизы!
ursula вне форума
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации Bonifaciy Основания и фундаменты 35 05.06.2020 13:57
Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации Ксения87 Основания и фундаменты 7 10.04.2013 12:26
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... Kanuki Прочее. Отраслевые разделы 3 29.03.2012 21:15
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
