Вредно ли принудительное сохранение dwg в формате 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вредно ли принудительное сохранение dwg в формате 2004
Непрочитано 31.05.2018, 12:34 #1
kipassa
Добрый день, уважаемые форумчане! появилась тема для обмозгования.
Я системный администратор, сам в автокаде не работаю, но очень уже давно с ним знаком.
В нашей организации все работают в 14м автокаде, соответственно и формат сохранения 2013 (у некоторых принудительно настроен 2010),
но появился внештатный сотрудник (бабушка с 2004 автокадом) и соответственно она открыть наши фаилы не может, встал вопрос - установить всем в настройках формат сохранения 2004, вроде вреда это не несет, но сам автокад при сохранении предупреждает, что может быть потеряно что-то, так вот вопрос, будет ли вредно это сохранение на постоянную в 2004м формате для наших сотрудников в дальнейшей работе, или они это даже не заметят?
Непрочитано 31.05.2018, 12:44
trir
очень вредно
trir вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 12:46
Bull
специально в 2018-м создал мультивыноску и таблицу, сохранил как 2000-ю. При открытии 2018-м ничего не потеряно, открываются именно мультивыноской и таблицей. Так что ваши сотрудники тоже ничего не потеряют. Другое дело, что "бабушка" эти новые элементы не сможет поправить, если понадобится.
PS Насчет спдс-овских примочек не скажу, не пользовался.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 12:48
trir
через n-раз файлы могут просто посыпатся
trir вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 12:55
Дмитррр
НЛО
Хороший вопрос. Сам думаю, где оптимальная величина между "сохранить посвежее, чтобы проблем не было" и "сохранить постарее, чтобы открывалось везде".
Ответ: не знаю. Простые (и даже сложные, но аккуратные) файлы сохранять можно в любой версии и проблем не будет. А в сложных, которые прошли через 100 рук (с копированием из файла в файл и т.п.), в любом случае проблемы могут начаться.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 13:17
Komplanar
Скопировать файл "Стоянка для бобров трёхэтажная с гаражом на три бобровера-600", копию файла сохранить в 2004, копию отправить, продолжать работать в основном файле. Сотрудники, которые поломают рабочие файлы из-за того, что начнут сохранять свой рабочий файл в разные форматы, потом научатся осваивать бэкапы и восстановление файлов.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 14:27
Сергей812
Фирма крутиться вокруг бабушки этой? Есть бесплатный просмоторщик/конвертор TrueView, к примеру. А потом еще более "древнего" сотрудника с 2000 автокадом возьмете и все под него будут подстраиваться?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 14:58
kp+
идущий по граблям
Не просто "через N раз", а при первой же попытке откорректировать в древнем Акаде объект, специфичный для нового (и распознаваемый древним как прокси).
Пример, с которым сам столкнулся: в 2013 акаде появилась опция зачеркивания текста в таблице. Если редактировать такой файл в 2010, но ячейку таблицы с зачеркнутым текстом не трогать - ничего плохого не случится. А если попытаться что-то в ней изменить - возможны разные варианты, от разваливания цельного объекта на примитивы при открытии в 2013 до глюков с вылетом.
2004 версии у меня сейчас нет, проверить не получится, но полагаю, что если в ней попытаться что-то сделать с дин. блоками или таблицами, они превратятся в тыквы "безымянные" статические блоки.
Последний раз редактировалось kp+, 31.05.2018 в 15:05.
kp+ вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:02
sbi
SPB
Сергей812, Cовет верный, но пусть "девочка" переведет своё произведение обратно в "старческий" т.е. 2013 -может и получится...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:20
Setvar
Что такое "внештатная бабушка"? Работает вне фирмы? Тогда не надо всем менять настройки на сохранение в формате 2004. Просто при передаче файлов "бабушке" сохранять только их в формате 2004.
Интересно, а кто теперь считается "бабушкой"? В мое время "бабками" считались те, которые вообще утверждали, что на кульмане быстрее начертят, чем на компьютере.
Setvar вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 19:23
Сергей812
не понял, кто кому должен переводить - сотрудники в 2014 должны открывать чертеж из 2004 без особых проблем.
Непрочитано 01.06.2018, 09:05
kp+
идущий по граблям
Это если чертеж изначально создавался в 2004. Если же чертеж создавался в более новых версиях и содержит присущие им новые объекты, "не знакомые" версии 2004 - могут быть разные варианты, как уже писал Bull в #3 и я в #8.
Offtop: Но судя по всему, топикстартеру незачем беспокоиться - если в фирме нет единой политики по САПР и "CAD-администратора", то, скорее всего, большинство чертежей выполнено отрезками и однострочным текстом. Поэтому ни "бабушка" с 2004, ни остальные сотрудники с 2014 не заметят разницы. И даже если, как сказал Сергей812, завтра примут на работу "прабабушку" с 2000 - все будет как прежде.
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Наверное, кто-то вроде этой.
Последний раз редактировалось kp+, 01.06.2018 в 09:23.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 09:20
GogMagog
Работать надо строго с последней поддерживаемой версией. Если нужно преслать - лучше уж время потратить и пересохранить отдельно. Плюс ко всему файлы версии 2004 тяжелее чем 2013,что тоже добавляет джазу при боле-менее больших моделях
GogMagog вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 09:36
trir
тогда придётся менять AutoCAD каждый год - а это не очень хорошая идея. Лучше менять его раз в 2-3 года
trir вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 09:40
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Объясните этой бабушке, что автокад 2004 и 2014 ничем принципиально не отличаются, за исключением некоторых уже сложных для стариков возможностей, которыми бабушка всё равно не пользуется. То есть чертежи есть чертежи, они и остались чертежами.
Просто уберите с панели нововведения с последних версий и всё
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 09:56
Komplanar
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А покупать 2014 автокад внештатному сотруднику кто будет?
Непрочитано 01.06.2018, 10:12
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: Это точно ко мне вопрос..? (если ДА, то такого рода флуд следует выделять в оффтоп) и меня это вообще никак не касается, я лишь посоветовал один из вариантов решения проблемы
Последний раз редактировалось Sergey_v, 01.06.2018 в 10:46.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:42
| 1 #18
Komplanar, а штатному кто и как будет сегодня покупать 2014?
Непрочитано 03.06.2018, 02:44
Theodor
Петрозаводск
Принудительная настройка сохранения из оболочки автокада 2012 и более в форма 2004, 2007 может вызывать жуткие тормоза. По опыту: настраивал принудительное сохранение в 2012 в формат 2007 (так как возникала необходимость периодически шаманить файл из 2008 када) - тормоза жуткие! Передумал. Уж лучше один раз пересохранить.
Theodor вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 20:50
divanci
очень даже отличаются! поработав в 14м вы больше ни когда не согласитесь работать в 04м
divanci вне форума
Проблемы с распознованием текста в 2010 автокаде сохраненого в формате 2004 Flame82 AutoCAD 3 13.05.2010 01:26
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
Сохранение в 2000 формате. a2kat AutoCAD 10 22.11.2006 14:00
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
